Parametros de temperatura en tina plus 18
Hola, a quien pueda ayudarme, mi problema es con una caldera hidro modelo tina plus 18 kw.
El problema es el siguiente: Tengo el termostato en el salón y cuando llega a la temperatura que le he indicado, se pone en MODULACION durante dos minutos, después se refrigera durante 10m y se pone en ECO-STOP, hasta aquí todo bien, el problema es que en vez de estar parada durante X tiempo, se vuelve a poner en funcionamiento inmediatamente.
Tengo activado el MODO ESPERA O STANBAI. lo tengo en 02, porque la palabra ON no aparece
Tengo el crono en OFF, como indica en el manual, pero no hay forma humana de que la cadera este 30 o 40m parada, o lo que necesite, o que baje 1 grado o medio antes de iniciarse de nuevo,
Estuvo el técnico el otro dia limpiándola y según el, el problema podia estar en las pilas del termostato, las puse nuevas y nada.
Alguien me puede ayudar
Gracias y un saludo
