Es que te va llegado el contador a las horas y necesitas resetearlo y aspirar la estufa muy bien, desmontando. O bien llamar al servicio técnico y re soplen 100€
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
buenas gente ,he puesto varios mensajes en el foro sobre esta cuestión . Tengo una canadian stove hidro 18 kw y tengo un problema , debo de tener una fuga en el vaso de expansión o estropeada la sonda de presión o tener una fuga en el circuito de los radiadores , espero que esto no sea . Mi pregunta es la siguiente , se puede anular el modo hidro en esta estufa . en otra estufa que tengo dentro de los parámetros del SAT si que se puede activar o desactivar
Hola buenas eso me pasa a mi doy a set menú 4 luego 55 doy a set y nada no sé quita sigue en el display serv
As conseguido quitarlo de otra manera
Tineo me ayudas ???
Hola..al final pudiste averiguar lo que significa espera riacens...lo has podido quitar...gracias
HOLA BUENAS ACAVO DE CAMBIAR EL CORDON DE LA PUERTA PORQUE ME ESTABA DANDO EN LA PRIMERA LIMPIEZA QUE HACE A LA MEDIA HORA ME DABA ALL 8 FALLO PRESION Y SI ME SIGUE HACIENDO NO SE QUE SERA ARRANCA BIEN Y TODO Y ESTO SE LO ACAVO DE CAMBIAR AHORA MISMO A VER QUE PASA
nada sigue fallando all 8 fallo presion
nada sigue fALLANDO ALL 8 FALLO PRESION
NO SE QUE HACER
SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR GRACIAS
TINEO TE PUEDO LLAMAR SOLO POR SI SAVES DE QUE ES EL FALLO ALL 8 FALLO PRESION
JOSE A TI TE HA DADO FALLO ALL 8 FALLO PRESION
nada he movido la estufa para quitar los dos metros horizontales para ver si era de eso y no es asi si alguien a conseguido quitarlo al 8 fallo presion si me lo comenta se lo agradeceria sino no me queda mas remedio que llamar al tecnicogracias
Has mirado el presostato, la union ala salida de humos donde esta el extractor con el tubo de silicona se obstruye con ceniza.
hay tubito como de silcona con un tornillo enrroscado lo he visto ese luego vaja en metal donde el ventilador de bumos
Gracias lo mirare
Hay que acceder al menú 09 regulación técnico pulsar set aparecen oo con las teclas de subir y bajar seleccionamos la a9 y damos set llegamos al menú n-9-1 tipo de pellet con subir bajar potencia vamos al menú n-9-2 tipo camino set y aparecen dos dígitos van del 09 al _09 normalmente estará a oo ponemos por ejemplo o3 y aumentará la velocidad del extractor y variará proporcionalmente otros parámetros pero lo que en verdad lograremos es incrementar el tiro forzado y evitaremos la molesta alarma 08 falta depresión cuando hace aire.
a ver que os parece esto
solucionado fallo presion menos mal
