regular temperatura
Hay alguna forma de regular la temperatura en las estufas Kalor con centralita micronova de 6 pulsadores con display de leds?
La tengo a 18 grados, y al entrar en el modo eco, sigue calentando, a los 27 la tengo que apagar por que no deja de calentar.
Alguna solucion para esto? se puede regular la entrada de pellet en el modo eco?:confused:
Re: regular temperatura
Una vez la estufa está funcionando al mínimo, puediera ser que según las circustancias del ambiente, local etc. su potencia de mantenimiento fuera capaz de ir subiendo la temperatura como indicas.
En las Kalor, hay un parámetro (algo así como...) Apagado estufa por termostato que tienes que poner de OFF a ON. Los códigos de acceso no los tengo; a ver si alguien te los pasa.
