hola buenas soy nuevo por aqui
tengo una caldera de gasoil y la quiero poner de pelllets me han ofrecido esta caldera bioheat higner 25 kw sabeis algo de estas calderas si s van bien coinsumo eficiencia rentabilidad etc
gracias
gracias
Es una termoestufa más, pero con dos grandes ventajas: la primera el precio. Y la segunda la electrónica que monta, ya que la modulación de esta máquina no es en tramos o escalones, sino que adapta la potencia (alimentación de pellet) para conseguir los valores óptimos de un modo exacto.
Por lo demás, es una máquina clase 5 y unos rendimientos superiores al 92%
hola entonces tiro con ella esuna buena maquina en comparacion con otras
gracias
Esta caldera es lo que los profesionales llamamos termocalderas, pero que son casi el 80 % de productos que los fabricantes realizan.
No solo el precio es lo que mas resalta, ya que hay productos aun algo mas economicos, pero si que tiene una relacion calidad precio dificil de equiparar. Resalta por los pasos de humos, con tubulares de 50 mm, tiene muchisimos de 1 ml, lo que confiere una gran transferencia de calor, teniendo temperaturas de humos muy reducidas. El quemador esta muy abajo en comparacion con otros productos lo que hace que la camara de combustion sea algo mas grande, y los pasos de humos mas largos. La electronica es una electronica que muchas marcas estan adaptando a sus maquinas por lo que otro forero comento.
Lo peor de la maquina quiza sea la capacidad del deposito de pellet, que es algo pequeña, pero se trata de un producto que deberiamos de mirar cada dos dias, ya que no incorpora limpieza mecanica de limpieza, aunque he de indicar que por el tipo de quemador si se usa un pellet correcto no queda ningun resto de ceniza, pero siempre es bueno revisar cada dos dias, y ya de paso recargarla. Tambien se puede colocar un deposito superior suplementario.
Consulta si en comparacion con otras maquinas es buena, he de indicar que hemos vendido maquinas que se las presupone mucho mejores por el precio de venta, y sin embargo no le llegan a la altura de la suela de los zapatos a esta maquina, pero tambien hay hoy en dia maquinas parecidas a esta, quiza con algo mas de precio pero tambien recomendables.
