Que significa cloc carga en las estufas de pellet LASIAN
Nadie sabe que significa cloquea la carga y como solucionarlo en estufa de pellet lasian.
Buenas tardes.
Los códigos de error de Lasian suelen darse en el formato: ErXX
Tal vez si das más detalles.
Nótese que primero hablas de error "cloc" y luego "cloquea"; dónde aparece esto? qué modelo es? No hay nada en el manual de usuario?
El error que sale es cloquea carga y automaticamente se para y empieza a pitar.
El modelo es Lasian Atilan 12 kw y ese error sale en pantalla,cuando miras al manual de usuario, pone revisar chimenea, que la limpie la semana pasada y tambien pone controlar salida de humos.que tambien está limpia.
La semana pasada la he puesto la salida de aire al exterior de mi terraza y estoy notando que la llama es mas fuerte y alta yá que esta cogiendo siempre el aire desde el exterior y se oye mas ruido de la llama.No se si esto afectara a la salida de humos puesto que parece que tira mas y mejor.
Tengo que subir la temperatura de humos? o tengo que bajar el aire? no lo se como se baja el aire.
Alguien lo sabe y lo quiere decir?
