Resultados 1 al 11 de 11
    Nemo_82 está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    Pontevedra
    Predeterminado Instalación correcta de caldera de gasificación???
    Hola a todos.
    Vamos a instalar una caldera de gasificación este otoño para poder prescindir del gasóleo y ahorrar un poco ya que tenemos madera disponible de sobra. Dejaremos la antígua caldera para emergencias, cuando tengamos que hacer algún mantenimiento o no tengamos ganas de encender la caldera de leña como en Navidad y similar.
    La instalación la va a hacer un familiar, ya no se dedica al mundo de la fontanería y calefacción pero en su momento si, hemos revisado la información que nos dá la marca de la caldera (Attack) y en foros como este para tener una idea correcta de como hacer el montaje de todo.
    El equipo es una caldera Attack DPX 25, junto con dos depósitos de inercia, un grupo elevador de temperatura (Oventrop) y una mezcladora para evitar que a radiadores llegue el agua a una temperatura excesiva.
    Os adjunto un esquema de como lo tenemos planeado, faltan por poner en el esquema, por ejemplo, los vasos de expansión, la chimenea y termómetros. Me gustaría que los que controlais este tipo de instalaciones me dijerais que está mal o si tenemos que poner algo más como válvulas antirretorno, etc...
    El circuito primario lo vamos a hacer en 1" 1/4 y el circuito secundario en 1" y en vista de que en varios sitios hemos leido que para poder disponer de calefacción más rapidamente la mejor conexión es en T, hemos realizado dos bypass en la instalación para que en los días en los que los depósitos esten descargados la casa no tarde tanto en tener calefacción. No sé si tendríamos que tener algo más en cuenta o si podríamos prescindir del by pass del retorno, por ejemplo.
    Un saludo a todos y gracias anticipadas.
    mosh1021 está desconectado Forero
    portugal
    Predeterminado Re: Instalación correcta de caldera de gasificación???
    Hay una discusión similar en el foro.
    https://www.solarweb.net/forosolar/g...dpx-profi.html
    Saludo
    oct 2017
    Pontevedra
    Gracias mosh1021!!!
    Ese tema no lo había visto, aunque otros si.
    Lo que sigo sin tener claro es si con el esquema que tenemos planteado necesitamos colocar algún antirretorno o si podemos prescindir del bypass en el retorno.
    oct 2017
    Pontevedra
    Alguna ayudita???
    oct 2017
    Pontevedra
    He encontrado en un artículo en inlglés esto, pero no tengo claro que quieren decir con: swing check valve y spring-loaded check valve... ¿Alguien me lo puede aclarar?
    Instalación correcta de caldera de gasificación???-pm1014_siggy-fig-1_slide2.jpg
    portugal
    En el siguiente enlace:
    -https://www.pmmag.com/articles/100544-the-finer-points-of-applying-a-2-pipe-buffer-tank
    -http://www.duluthenergydesign.com/Content/Documents/GeneralInfo/PresentationMaterials/2013/Day1/hydronics-siegenthaler.pdf
    El sitio de la atmos tiene mucha información sobre instalaciones de calderas.
    -http://atmos.cz/english/instalace-kotlu
    En mi opinión, la configuración de los depósitos de inercia no es la correcta.
    Para colmar varios problemas, debe utilizar un esquema de conexiones de tipo "2 canalizaciones".
    Así resuelve el problema del rápido suministro de calor a la vivienda en el caso de que los depósitos estén fríos así, de la estratificación de los depósitos, etc.
    Para una mejor comprensión aconseja la visualización del siguiente video:
    -https://www.youtube.com/watch?v=CaGD5qsy0bk&t=570s
    Última edición por mosh1021; 16/10/2017 a las 16:47
    oct 2017
    Pontevedra
    Gracias por la información mosh 1021 !!!
    Está bastante interesante, había visto alguna cosa parecida pero no tan completa. En lo referentge a la conexión que he puesto es por que Attack en sus manuales indica claramente que la instalación adecuada de sus calderas con los DI debe de ser así y no en forma de T. Y la verdad es que me entran bastantes dudas, ya se que de la forma que me dices se calienta antes la casa pero me da miedo que luego me de algún tipo de problema.
    Por otro lado me han ofrecido hacerme la instalación en acero negro en vez de cobre, y me dicen que me ahorraré un pico en comparación con el cobre. Me aconsejais este tipo de tubería? La verdad es que nunca había oido hablar de estas tuberias, pero me han dicho que para conectar la caldera con el DI sería lo mejor ya que me olvidaría de problemas de corrosión. La conexión y la distribución en casa está hecha de tubo multicapa, pero entiendo que para las conexiones entre caldera y DI sufriría mucho una tubería de plástico. No???
    Muchas gracias.
    oct 2017
    Pontevedra
    Alguien puede comentarme si es idóneo substituir las tuberias de cobre por las de acero negro???
    portugal
    En lo que respecta al acero negro, no conozco, por lo que no voy a hablar.
    Conozco cobre, que de acuerdo con algunas marcas presentes en el mercado, dan cerca de 50 años de garantía (condiciones de la garantía necesitan ser averiguadas).
    También conozco Acero inox, en el que lo aconsejable para esta aplicación será del tipo AISI 316L. Hay otros materiales en el mercado, sin embargo creo que la mayoría de las instalaciones utilizan uno de estos 2 materiales.
    En cuanto a la configuración de los DI's, no tienes nada que perder en probar la configuración "2 pipes" o "4 pipes".
    De acuerdo con el manual de Atack DPX25 podemos ver lo siguiente:
    - "... Recommended volúmenes de acumulación de depósitos según el boiler de salida son los siguientes:
    DPX15: 800-1 000 l
    DPX25: 1 500-2 000 l
    DPX35: 2 000-2 500 l
    DPX45: 2 500-3 000 l
    Así como una de las posibles configuraciones:
    Instalación correcta de caldera de gasificación???-di_conf_20171026_4pipes.jpg
    oct 2017
    Pontevedra
    Gracias mosh 1021!!!
    El circuito ya tengo claro, después de darle varias vueltas, hacerlo como expuse al principio. Si me encuentro en un día sin carga suficiente el los DI abro unas llaves de paso y cierro otras y tengo un circuito de dos tubos, en caso contrario solo dejo cerradas las llaves de paso del by pass y tengo un sistema de cuatro tubos como aconseja Attack.
    Lo que no tengo claro es el material a emplear en las tuberias, el instalador que más me ha convencido hasta ahora me dice que haciendolo en acero negro (hierro negro) me ahorro un pico interesante de dinero y que al ser del mismo material que el DI y la caldera no tendré problemas de corrosión en el circuito primario. Pero no tengo ninguna referencia sobre este material en este tipo de circuitos...
    Del acero inox no lo sabía, sale más caro o mas barato que el cobre???
    Me han aconsejado que instale en la salida (o cerca de ella ) un filtro de microburbujas y en el retorno un desfangador. Es necesario ponerlo o solo una opción para mejorar el sistema???
    portugal
    Me llamo la atención que el esquema inicial es en serie.
    El sistema debe tener un anillo de sacrificio para impedir / disminuir la corrosión en los depósitos.
    Dicas & esquemas.: Como substituir anodo de magnésio ? O que são anodos de sacrifício e para que servem ?
    En lo que respecta al acero negro, si no tienes referencias, entonces no coloques.
    En mi opinión el mejor material a usar será el cobre.
    El acero inoxidable AISI 316L debe tener un precio similar al cobre, o más caro.
    Muchos instaladores debido exactamente al precio del AISI316L, optan por el AISI 304 que es más barato, pero que al hacerlo de 10 años tiene herrumbre.
    En lo que respecta a sus últimas cuestiones, tiene en cuenta el siguiente producto de la caleffi:
    https://www.youtube.com/watch?v=hpOhbX7Ynu4
    01258_en.pdf
    En el caso de hacer la compra, compra también los accesorios indicad...
    Nome-Dirtmag plus
    Código-545375
    Maintenance strainer mesh size
    (grey-spare part code F49474/GR)
    accessory kit for filling and flushing the circuit
    (code F49476)
    Marca: Caleffi
    Tipo: Filtro
    Modelo: 125 Filtro
    Codigo: 125141 000 (1/2”)
    Esto es un ejemplo, adapta de acuerdo a las necesidades.
