Problema Burnit combiburn v2_funcionamiento continuo del ventilador
Hola a todos, necesitaba ayuda o consejo, tenemos una combiburn v2, pero en modo leña tenemos un problema que se queda de forma aleatoria con el ventilador continuamente funcionado , ya bajamos la velocidad a 4, pues antes la teniamls a 25, y era peligroso pues con leña, no regulaba y quedaba continuamente soplando aun con la caldera en alerta por temperatura , estoy cansado ya , el servicio tecnico lo reviso y no encontro el problema, y sigo sin solución, y creo que no es un problema menor.
Muchas gracias.
Re: Problema Burnit combiburn v2_funcionamiento continuo del ventilador
Buenas Noches:
El problema que describes tiene solucion, principalemente se debe a la falta de colocacion de una pieza. De todos modos no acabo de entender bien como alguien puede vender un producto sin despues hacerse responsable y tratar de solucionar los problemas que puedan surgir.
Es una caldera que tiene una electronica mejorable, por lo que ha veces el cliente desearia que hiciera algunas cosas que no va a poder hacer, por ejemplo no modula en leña, pero si baja la temperatura de humos por debajo del parametro que considera apagado, se apagaria. En cuanto a la alarma de humos se puede modificar para que no este tan justo, ademas con la pieza esa temperatura estara mas estable, pero si nos indicas quien te vendio el producto o el tecnico podriamos indicarle.
Tenemos que entender que esta caldera se vende de diversos distribuidores, y a veces son simples despachadores, por lo que despues el conocimiento para resolver los posibles problemas por error en instalacion o configuracion provocan malestar en los clientes, por eso lo importante de no solo fijarse en comprar una maquina que tiene buenas opiniones, sino asegurarse que detras de la maquina existe alguien que conozca ese producto.
Muchas gracias por la respuesta, me podrias indicar que "pieza"tendria que mirar si esta colocada?.
Te envío privado.
Hola alexcouto,
Qué tal la caldera después de 3 meses y los primeros fríos?
Me interesa por tirar lo que pueda con leña propia y tener la seguridad que entra el pellet cuando la tenga desatendida.
Tu qué modos utilizas principalmente? CUentanos!
A parte de la Sunsystems (burnit) me estoy mirando otras combi como la atmos o la attack, pero attack descartada por no tener alguien cerca y burnit nosé aún si hay alguien que venda y la conozca en catalunya.
Cuando me funcione te lo dire
