Aupa soy nueva en el foro.
No se si es normal. Acabo de poner una estufa de pellets en casa ravielli olivia de 9kw. No pretendo calentar toda la casa pero poniendola 5 horas a 24 grados y el ventilador al 5 solo suben 3 grados. Gracias
El aislamiento escaso. La casa es de 80m2. El que me la vendio me dijo que seria suficiente.
La temperatura no es que suba en toda la casa es que el termómetro que esta a 1 metro me marca que solo han subido 3 grados y ha gastado medio depósito. Es normal?
No sé... si realmente está tan mal aislada...
A ver que opina la gente.
Seguro que la has puesto en la marcha más potente?
En la marcha mas potente no. Tiene hasta 35 grados. Ahora la he progamado hasi:
De 17:30 a 21:30 a tope
De 21:30 a 00:00 a 24 y 4 de ventilador
De 00:00 a 6:00 a 18 y 2 de ventilador
6:00 a 9:00 a 24 y 4 de ventilador
Mañana te cuento a cuanto esta la casa.
Aislada, pues se supone que vino un profesional a verla.
No hablo de temperatura ni de ventilador; hablo de "programas" o niveles de potencia. Una estufa pellet acostumbra a tener una potencia de entre unos 2kW y unos 10kW en "niveles", usualmente 5. Si en el primer nivel le pides 30º, pues como que no.
Prueba a funcionar al máximo.
Y eso como se hace?
El tecnico no me ha explicado nada de eso
Sencillo: Mira el manual
E mirado en el manual y a lo que yo le llamó ventilador pone potencia pero eso lo unico que me hace es hechar mas o menos aire.
Lo muevo a biomasa.
La potencia no sólo modifica el ventilador...
Creo que es mejor que consultes con el que te instaló la estufa o un SAT autorizado.
He estado hablando con el tecnico me dice que en el estado de la estufa (temperatura tubo...) todo es normal que no sabe lo que le pasa.
Si está a máxima potencia debería calentarte perfectamente la estancia (salón supongo). Cierra puertas y revisa las ventanas, pon más juntas si ves que entra mucho frío por ellas. A ver si te sube.
Si aún así no, con un análisis de combustión se ve directamente si tiene el exceso de aire mal regulado, porque con ese consumo que dices, potencia está generando de sobra. Que te haga el análisis el instalador o manden un téc. de la casa.
PD: ¿el aire de combustión lo toma del interior o el exterior?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
No lo tengo en la sala lo tengo en la entrada que justo en frente tiene sala y cocina y el aire lo toma del interior.
Antes con 7kw y 8 horas de acumuladores nocturnos estaba la casa a 22 grados y factura de 240 a 300 euros.
Ahora con pellets de 9kw no consigo ni 16.
Estoy gastando un saco y pico al dia saco calculos después de gastar 4000 y pico de euros, no me parece normal.
Me pongo delante de la estufa con la potencia a tope y puedo estar delante de ella perfectamente es in posible que me calinte la casa.
Yo creo que el que la vendio no tiene ni puta idea , pues yo instale una de 10kw en casa de 3 pisos y se esta de lujo, sube a 22 y se para, la subo tanto para que una de las zonas que cuesta que llegue el calor este a 19 o asi, el resto se esta cojonudo, gasto saco y medio estos dias de tanto frio...y no la subimos de potencia 2 de 6, pues si no se para y arranca muchas veces y no es bueno, asi quema varias horas seguidas y mantiene mejor la casa.
A tope en 80 metros creo que deberias asarte...
Enviado desde mi E39 mediante Tapatalk
Eso pienso yo también, por eso creo que algo no va bien, pero el tecnico no me soluciona nada.
Descarto entonces que tengas cualquier filtración de aire frío o que no sea por el intenso frío que está haciendo.
Si a máxima potencia quema bien todo el pellet que le echas y no te calienta apenas el interior, entonces el calor se está escapando por la chimenea. ¿El por qué? Sin poder verlo y dada la información que indicas, diría dos posibles causas:
- El intercambiador funciona mal y no calienta el aire interior: entonces la temperatura de salida de humos será más alta de lo normal porque no ha cedido su calor al interior.
- Tiene muuucho exceso de aire: la temperatura de humos será bastante más baja de lo normal porque se mezcla con demasiado aire del interior.
En cualquier caso, se puede ver rápidamente con un análisis químico y de temperatura de humos (que lo puede hacer cualquier mantenedor). Llevan un aparato para eso que lo hace en un plis plas. Siendo nueva tendrá garantía del fabricante y sería bueno contactarle.
la ravelli olivia pone que es canalizable, es esa? segun manual puedes ajustar temperatura ambiente en menu 1 y en menu 2 potencia del uno al 5, en el 5 a tope, miratelo a ver, y lee el manual, pues tambien dice que en modo modulacion o algo no puedes cambiar potencia.
Es esa.Temperatura ambiente la tengo a 24 y la potencia al 5 pero en 5 horas solo sube 2 grados.
Esta en garantia. Después de hablar con el tecnico me he puesto en contacto con los que me la instalaron y me han dicho que tiene que calentar y que pondran una reclamación.
Cuanto tiene que marcar la salida de humos?
Según hoja de especificaciones 150ºC aprox. a máxima potencia Hay que medirlo después de un rato funcionando.
Algún técnico se ha personado "in situ" para hacer una evaluación?
Si, pero vino por otra razón. Al principio pensabamos que no calentaba por que se ponia la canalizacion en marcha y echaba todo el calor a la pared, despues de diez dias hemos solucionado eso pero sigue sin calentar.
El tecnico la verdad no se si tiene mucha idea aparte de ponerla en marcha, con lo de la canalizacion me queria cortar el cable del ventilador ( estaba flipando).
Salidas de humo... me dice que estan bien y que no sabe lo que le pasa.
Hoy he hablando con los de la tienda y me dicen que la estufa es una ayuda para la calefacción "tengo un disgusto", k me dicen k no es una estufa, k una estufa es otra cosa, se debe d pensar k me he gastado 4500 euros entre estufa e instalación para echar una mano a la calefacción k tenía antes, desde luego eso no es lo k me dijeron cuando nos la vendieron.
menudos jetas entre unos y otros, meteles una buena denuncia y que se lleven esa cosa que te han puesto. Como dices 4500 euros para dar ayuda a otra es una aberracion, segun la maquina puede calentar 300m cubicos, deberia ir sobrada.
Has probado quitar o separar la canalizacion?a ver si sale el aire caliente directo de la estufa y se enfria dentro de los tubos por que son malos o algo. Es que hay algo en todo esto que no cuadra, y si no das tu con la tecla esos patanes dudo que te ayuden...llama a Ravelli españa si existe o importador y presionalos, a ver si te mandan uno que sepa lo que hace. A ver si se soluciona el tema.
