Ruido motor sin fin estufa lasian atilan
Hola, llevo una semana con esta estufa, calienta mucho pero me parece que el motor del sinfin suena mucho, a ver si alguien que tenga esta marca me puede decir el ruido que hace,gracias
https://youtu.be/EwljizB6hQQ
En el enlace sale el ruido, suena como una máquina de escribir, no creo que sea normal
Re: Ruido motor sin fin estufa lasian atilan
el motor no deberia hacer ruido, el sinfin si hace a veces si pilla un trozo de pellet mas duro o algo, ten en cuenta que es un motor identico al que lleva el del pellet, si ese no lo oyes el otro tampoco deberias oirlo. Si esta en garantia llama el enlace ese no funciona o no se abre.
Enviado desde mi E39 mediante Tapatalk
ahora lo he oido parece ruido de la cadena, como si rebotara o rozara en algun sitio, en la mia que cerca del tubo de humos y con la brida tocaba, alinie un poco los dos piñones mas hacia fuere, que el eje tiene sitio y ya no me rozaba. Pero si esta en garantia que lo miren, supongo que el sinfin lo ves girar desde el cristal?? a ver si esta clavado por alguna cosa.
El motor de la limpieza automática también hace ruido pero ese no molesta tanto ya que se activa cada 10 min mas o menos y si se ve que gira bien por el cristal, el que me molestaba era el del pellet pero poco a poco ha ido haciendo menos ruido, no se...
Ahora solo se escucha a veces.
Mi teoría es que los piñones del motorreductor ese se esten "adaptando"
Si los motores son iguales dado el caso los podría intercambiar?
si tienen las mismas rpm creo que si, son identicos en la mia.
Cuanto hace que la tienes? Te ha dado algun problema?
Guerre
unn vecino tiene la Lasián Erta y cuenta lo mismo que tú
dice que al cabo de unas semanas le fue desapareciendo, debe ser que al ser nueva está todo demasiado ajustado
Lasián es una buen marca
