Resultados 1 al 14 de 14
- 10/06/2014, 12:45 #1Forero Junior
- ene 2012
- Burgos
¿NO HAY POSIBILIDAD DE CONTROL REMOTO CON DOMUSA BIOCLASS 25 KW?
Buenas, recientemente ha comprado una caldera Domusa Bioclass 25 kw para una segunda vivienda, después de su colocación me dice el del Servicio Técnico que al tener la caldera un display digital no puedo colocar ningún aparato para controlar su arranque ni por gsm, ni por programacion por ejemplo: los viernes que se encendiese de 5 de la tarde a 8, ya que la programación que lleva la caldera es diaria.
Y francamente, no me gusta la idea ni de llegar un viernes a las 8 de la tarde y no tener la casa caliente hasta las 11, ni de que a una caldera nueva no haya posibilidad de ningún tipo de programación. ¿A alguién le ha pasado lo mismo y ha encontrado algunas solución?. Muchas Gracias.
- 15/06/2014, 17:57 #2Forero
- dic 2013
- Náquera - Valencia
Re: ¿NO HAY POSIBILIDAD DE CONTROL REMOTO CON DOMUSA BIOCLASS 25 KW?
Eso no es cierto, yo tengo un programador y la enciende y la apaga él. Por cierto lo compré en Leroy y es inalambrico.
- 16/06/2014, 16:47 #3Forero Junior
- ene 2012
- Burgos
Gracias Jose María, pero el instalador me sigue diciendo que el problema radica en que la caldera hay que dejarla encendida y aunque en un momento determinado a través de un programador podría regular la temperatura del circuito, el quemador de la caldera en el momento que la temperatura de ésta bajase de los 65 º, se pondría en funcionamiento, con lo cual estaría consumiendo toda la semana, o lo que sea.
A tí te consume durante el tiempo que no éstas y la activas a través de éste control remoto? Gracias.
- 16/06/2014, 22:59 #4Forero
- dic 2013
Yo no la apago en ningún momento, de hecho ahora está encendida y desde Marzo no ha arrancado, date una vuelta por aquí http://www.solarweb.net/forosolar/us...tml#post220568
Por cierto ¿el servicio técnico es el oficial Domusa?, porque yo de ti llamaba al fabricante y le cuentas lo que te están diciendo, creo que idea tienen muy poquita, imagina cuando tengas problemas de verdad el servicio que te van a dar.
- 17/06/2014, 09:14 #5Forero
- sep 2012
Buenos dias:
La caldera en reposo si arranca, si baja mas de 10 grados de los marcado salta y se vuelve a poner en reposo a los 80 grados mas o menos. Yo en verano la enciendo dos hora o tres horas cada 2 dias para el agua calliente. Hay veces que me aguanta hasta tres dias, depede de como entre de fria el agua de la calle, segun va entrando el calor se alarga el plazo.
Si pones un reloj lo que hace es apagar la caldera por completo y esto no creo que sea bueno para el apagado. En el encendido entiendo que no tengas problemas, pero es bueno asegurarse que no este muy caliente o con llama.
- 17/06/2014, 15:28 #6Forero
- dic 2013
Vamos a ver, yo no tengo acumulador de ACS y tengo un cronotermostato inalambrico como os dije, la caldera va preparada para ello solo tienes que quitar el puente que lleva la regleta que está situada debajo de la tapa superior. Oscar Lopez, creo que tu en algún post de tu hilo hablas de él, para una instalación como la mia que de momento no tengo ACS, os puedo asegurar que no me arranca si no baja la temperatura por debajo de lo que le tengo marcado, se queda en reposo.
- 18/06/2014, 10:42 #7Forero
- sep 2012
Buenos dias:
Si arranca, tu la tendras a 65 grados?, pues cuando se pone a 55 grados arranca y para al llegar a los 80 grados. El termostato solo hace parar el circuito, no para la caldera que es lo que el quiere. La calefacion no funiona si el termostato no manda orden, solo para la bomba. Pero si baja de la temperatura minima, ella arranca para no perder mucha temperatura.
- 30/06/2014, 20:37 #8Forero Junior
- ene 2012
- Burgos
Muchas gracias, efectivamente esto me han confirmado los de Domusa, que en septiembre si sacarán algo, pero que en caso de la mía que tendría que cambiar el cuadro eléctrico completo y aún así no me asegura que vaya a ser compatible.
Parece mentira, pero a veces la realidad supera a la ficción.
- 01/07/2014, 08:05 #9Forero
- sep 2012
Buenos dias:
Hombre hay que tener presente que es una caldera muy barata y que a mi por ahora, y toco madera, me esta saliendo muy rentable. He calculado que gastare entre 750€ y 800€. Hare dos años en diciembre y sigo con lo pelets de la primera vez. Y me quedan los que compre el año pasado, este no comprare nada. Los voy a comprar un año si y uno no, asi me ahorrare en los precios.
- 21/09/2014, 22:00 #10Forero
- sep 2014
- Barcelona
Buenas,
Yo también tengo una Domusa Bioclass y estoy interesado en control remoto de la calera y la bomba de agua.
Ha salido definitivamente algo de fabrica para controlar remotamente la Domusa Bioclass? Con un Termostato como el Nest o el Momit se podría controlar la bomba de agua y la caldera de forma independiente? Un saludo
- 16/12/2014, 15:36 #11Forero
- sep 2014
- Barcelona
Para segunda residencia quizá és interesante parar la caldera pero los cortes de luz con la electronica tienen sus riesgos.
Habria que ver el pellet que consume encendida con el termostato parado y saber si te interesa. Tienes depósito de inercia? Has pensado en un termostato wifi como el Nest. Aunque necesitas internet, aunque sea Pepephone 23,6€/mes o un móvil enchufado a la corriente compartiendo internet 6€/mes.
https://store.nest.com/fr/product/thermostat/
El Nest ahora ya se vende en Francia por tanto ya no habrá problemas de clavijas o voltaje. Lo malo que solo controla un circuito, y comprar dos para controlar dos zonas es una ruina.
Otro que hace un pinta estupenda es el Ecobee 3, porque tiene sensores remotos y al contrario que con el Nest se podrà controlar varias zonas con un solo termostato y varios sensores.
https://www.ecobee.com
Otra opción es poner alguna bomba de calor con el control remoto IntesisHome. En casa lo tengo y estoy encantado, por eso quiero termostatos con control remoto para calefacción.
https://www.youtube.com/user/IntesisHomeInt
Ahora lo que hago el dia que salgo muchas horas, paro el termostato de casa y dejo la caldera en marcha. Con 3 toques en el iPhone tengo la bomba de calor en marcha; Boton de inicio, deslizar hacia abajo para abrir el centro de notificaciones, boton "play" del acceso rápido "calentar casa".
- 17/12/2014, 16:31 #12Forero Junior
- ene 2012
- Burgos
Muchas gracias por la respuesta, ya les echaré un vistazo aunque a priori parece que ecobee tiene muy buena pinta. De momento he optado por dejarla programada 3 horas diarias, el consumo ha sido de 2 sacos, pero la casa estaba templada (recomendación del SAT); voy a probar también el dejarla programada 3 horas diarias y demanda de calefacción los jueves y viernes, por ir tomando el pulso a la caldera a ver que tal.
- 02/12/2015, 14:22 #13Forero Junior
- abr 2015
- Alava
Hola yo tengo el sistema de 3G wifi de Ducasa. No tengo internet en casa pero tengo un pincho 3G, un router y el sistema de DUCASA, eso sí, la caldera no la apagas, está encendida, gastando luz y pellet . Ahora en las actuales hay un circuito de relé telefónico que no es otra que un interruptor, a partir de ahí la apertura y cierre del contacto... con 3g No sé cómo hacerlo, por eso no la apago. En zona continental española en meses de invierno salvo que el local donde está la caldera esté calefactado, pero como normalmente es garage, la temperatura de la caldera te va a bajar a 10 grados (o menos) perfectamente, si la apagas. Luego hay que calcular que cuando la enciendes, tienes que ponerla primero a 65º luego calentar el agua ACS y ponerla a temperatura consigna y a partir de ahí calentar la calefacción que tengas, eso pueden ser para una temperatura de 19 entre 6 y 8 horas de caldera funcionando a pleno. Si el consumo es 5 kg hora que creo que es lo que dice la de 25 KW y supuesto sea verdad, te vas a gastar en ese operación más de 3 sacos de 15 kilos, osea entre 12 y 15 €, si esto lo haces 4 semanas (1 mes), en solo encederla te gastas una pasta¡¡¡ Yo creo que es mejor mantenerla encendida a un temperatura del termostato de 17 ó 18 y mantener la casa templada, claro que si vas una vez al mes.... pues lo mejor un vecino que te la arranque y le invitas a una cena todos los años...
pero estaría bien un sistema que con 3G puedes encender y apagar la caldera osea el ON/OFF, yo también lo estoy buscando.
Por cierto en Yoigo para mi sistema de 3g pago 3€ mes, solo datos.
- 30/12/2015, 15:34 #14Forero Junior
- abr 2015
- Alava
Hola, To tengo una Bioclass 15kw de Dic 2014. Pantalla digital. Suelo radiante y tengo un deposito de ACS 500 L.
El termostato de la casa da orden de arranque y si la caldera está a 80 grados la bomba funciona y circula por el Suelo radiante, a medida que el retorno del SR entra frio en la caldera, esta se enfría y aproximadamente a 65 grados empiezan a arrancarse cosas, para encender llama , alimentador de pellet etc... como el agua de retorno viene fría, la cadera sigue bajando y cuando baja de 60 grados la bomba de circulación del SR para y aproximadamente en unos 55 grados empiezas a tener llama y empeiza a remontar la tempèratura, y poco a poco empieza a subir la termperatura hasta los 60 grados en los que la bomba vuelve a circular por el SR, pero como vuelve el retrono frio, al principio vuelve a bajar a unos 55 o 56 y media y 3/4 de hora, hasta que el retorno no es tán frio y ya casi no baja de 60 grados. Una vez que está a régimen (el kit de SR) con la mezcladora manda a unos 50 grados para conseguir 42 en SR, pero esto lleva tiempo.
Lo que sí puedo decir es que sin ningun consumo de ACS o calefacción la caldera sube hasta 80 grados se para pero no dura eternamente, y en el momento que sin tocarla la temperatura baja de 60 grados, arranca sola el alimentador de pellets... etc hasta subir a los 80 grados, o lo que se le haya programado pero no se puede programar menos de 60 que yo sepa. En verano como solo usas ACS y ademas el agua fria no es tan fria,... la caldera se mantiene más tiempo sin consumir, en Invierno (Zona Norte-ALAVA)yo la dejo encendida con el termostato de la casa en 17,8 o 18 grados, si vengo a los 5 días, me encuentro que la cadera ha consumido entre 2 y 3 sacos. Y como llevo el control de las veces que ha arrancado porque tengo un sistema 3G para controlar el termostato marca DUcasa, me indica las horas que ha habido demanda y cuándo para, y normalmente el resultado es que en 5 días arranca 6 a 7 horas, si dejo el termostato a 18 grados. Mi duda es si en vez de dejarla encendida, la apago o desenchufo, obviamente no consume pellets, pero a los cinco días la caldera bajará a la temperatura ambiente del garaje o inlcuso del agua del ACS y la casa a unos 13, y yo creo que entre poner la caldera temperatura de régimen y subir de 13 a 18 grados la casa, se pueden ir los dos sacos casi seguro y además estaré mosqueado porque la casa está fria. Así que de momento, estoy haciendo eso. Claro que al precio actual de los pellets en 5 días he calentado la casa para nadie y gastado unos 8 Euros de pellets, pero no encuentro una solución mejor...CUALQUIER SUGERENCIA SERA BIEN VENIDA
