Termostato externo estufa de pellet
Hola tengo una duda:
hace poco instale una estufa de pellet en casa .En la función automática en la que ajustas la temperatura me he dado cuenta que no tiene nada que ver con la temperatura que tengo real en la habitacion , la sonda esta muy junta al equipo y la lectura no es correcta. Quisiera saber si puedo conectar un termostato externo muchas gracias
Re: Termostato externo estufa de pellet
la posibilidad de conectar un termostato externo te la trae en las instrucciones , te indicara en ke lugar de la plca tienes ke conectar los cables del termostato , a mi asi me venia y sin ningun problema luego la temperatura autmatica la bajas a cero y te funciona con la temperatura programada en el termostato
He estado ojeando el manual de mi estufa y no encuentro nada sobre el termostato externo es una Fireco modelo erga pero creo recordar que en la parte de detrás tiene unas fichas de conexión. En los menús si estoy seguro que tiene una opción para habilitar el termostato externo y que funcione solo con el por lo que la regulación la haría desde el termostato externo. Estoy pensando colocar un cronotermostato ya que me pongo jajaja
Hola para quien le pueda servir al final instale un cronostato honeywell cm907 y un modulo gsm tdg-139 . El funcionamiento cambia por completo en modo automático regula la potencia en función del estado del termostato , en modo eco cuando el termostato se abre apaga la estufa. Para que funcione de forma correcta el el modulo tienes que dejar que se apague la estufa en modo eco y cuando le mandas el sms se vuelve a conectar, el modulo incorpora un termostato y una sonda para regularlo. Estoy muy satisfecho con el funcionamiento como curiosidad esta estufa lleva una placa ceza no micronova estas placas las montan estufas de la marca mcz
en los 2 pines traseros del conector verde que viene alojado detrás del equipo. pone term. lo que no viene es la clema para dicho conector. yo lo desmonto, le suerdo un cable, le coloco 2 clemas y lo dejo para conectar hay los 2 cables del termostato.
vamos a mi no me gusta con esta electronica si no es la idro, ponerle termostato externo. ya que el crono que trae dicho equipo viene muy bien logrado.
Hola buenas tardes yo no soldé nada en cualquier tienda de electrónica hay conectores para ese tipo conexión . En cuanto a lo del crono es cierto que funciona bien mientras te ajustes a los programas que vienen de fabrica ,me explico ,tiene 60 programas horarios de encendido y apagado pero no se pueden modificar ósea no puedes decirle que se encienda a una hora determinada y se apague a otra y la mayoría de programas comienzan a las cinco de la mańana por lo que no se ajustaban a mis necesidades. También es cierto que con el modulo que ya incorpora termostato y sonda ambiente hubiera habido suficiente pero compre primero el termostato y ya que lo tenía lo puse. Yo estoy muy satisfecho con el funcionamiento me mantiene una temperatura estable y esta casi todo el día a potencia1 con lo que no consume mucho.Caliento una vivienda de dos alturas de 90m con poco más de un saco al día . En la planta de arriba tengo una estufa de parafina de apoyo pero la enciendo poco . Muchas gracias por comentar
Hola dgarsan. Ya sabia que en cualquier tiena de electronica lo puedes pillar al igual que el cable de comunicacion entre pcb y display o el cable corriente, menos en toledo. Que de electronica cortito cortito na. Jjjjjj y cuando estas en una instalacion y te hace falta para el momento y no lo llevas, creete que es socorrio socorrio.😉
si mal no recuerdo tu pantalla es una que lleva palanquitas y la programacion la debes de hacer con el mando que es el que lleva todas las opciones. Creo recordar que me dijo el ingeniero que habia una forma de poder hacerle varias programaciones pero no ne explico como.
Lo que si estoy seguro es de que si es la de palancas de seleccion para off, auto, on y la de potencia alta, media, baja. La puedes cambiar por la pantalla de 5 botones que es solo quitar el conector y colocar el nuevo y este si te da la opción de programar las horas que tu quieras ya que no trae los 60prog. Ademas de algunas posibilidad mas como la receta pellet, carga pellet, informacion de estado, sleep.
Me alegro de que estes contento con ella. Y que veas como le digo a la gente. Que no por ser la nórdica o las de a tomar porsaco son la unica y mejor opcion.
Hay tengo 3 que me traen de cabeza pero pa cabezon yo jjjjjj
