Buenas Lukin,
Ya lo siento pero no te puedo ayudar, ya que yo no estaba en casa..Y no se si es difícil o fácil..
Un saludo..
Buenas Lukin,
Un saludo..
Buenos dias, me gustaría saber como quitar la alarma de servicio SERV, yo quemo cascara de avellana pero he tenido que modificar algunos parametros. si alguien tiene problemas con la configuración de quemado que me lo pregunte.
gracias de antemano
Hola tengo el mismo problema y no soy capaz de solucionarlo. Me podrias ayudar?
gracias.
HOLA MUY BUENAS TENGO UNA ESTUFA BROMPI SOFIA DE 6 KW HE ANULADO EL PRESOSTATO XK ESTA ESTROPEADO Y ME DABA FALLO LA ESTUFA FUNCIONA MUY BIEN , PERO LLEVO 2 DIAS QUE ME DA FALLO 5 DE ENCENDIDO PORQUE PUEDE SER?? OTRA PREGUNTA ES SI PUEDE INFLUIR EL SENSOR DE FLUJO??? SI ESTE SE PUEDE ANULAR , MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO. SALUDO Y ENHORABUENA POR EL FORO
buenas,como se te ocurre anular presostato, es un sistema de seguridad,luego dicen que pasan cosas.el presostato te daba fallo porque algo esta mal,no porque el estuviera mal
Primero de todo dar las gracias a Tineo por la rapidez de su respuesta, la caldera que yo tengo es una watt fabricada por AMG, ya he realizado toda la limpieza, no hay manera de quitar la alarma de SERV, de momento funciona igual, me gustaría quitarla. si alguien tiene un modelo parecido al mío y ha conseguido quitar la alarma le agradecería que me lo contara. Por los que he visto las pantallas de muchas calderas son iguales y usan las mismas configuraciones.
La pantalla que yo tengo tiene dos flechas para subir y bajar temperatura, boton de SET, dos flechas para subir y bajar potencia y boton ON/OFF.
Hola!! Como a la mayoría del foro tengo problemas para quitar el aviso de 900 h de uso de una estove canadian elipse, alguien me podría echar un cable con este tema, y a ser posible, con las recomendaciones para el desmontaje y limpieza??
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración!
Yo también tengo esta estufa y aparte de un problema del encendido cuando hace levantera (viento fuerte en la costa gaditana)el cristal de la cámara de combustión se pone muy negro, alguien me puede facilitar los parámetros técnicos. Aunque sea de una Aretel para ver si puedo ir entendiendo algo.
TENGO UNA STOVE CANADIAN DE 11KW DE PASILLO Y QUIERO QUITAR LA ALARMA DE MANTENIMIENTO DE LAS 900 HORAS. YA LA HE LIMPIADO A FONDO. GRACIAS
Buenas yo estoy en la misma situación con la estufa canadian de 11 klv Para quitar la alarma de las 900 horas y reajustar los parámetros para el hueso de aceituna si alguien me pudiera alludar lo agradecería
Hola a todos , tengo una estufa canadian10 bca, y quiero resetear la alarma de 900 horas, si me pudieseis ayudar lo agradeceria
Hola tengo como muchos de vosotros una estufa de pellet "stove Canadian" de 10kw ha alcanzado las 900 horas de uso y le ha salido en el display el mensaje de serv. La he limpiado por completo pero no soy capaz de quitar el mensaje del display. Desearia que alguien si me puede informar como entrar en menu y cambiar los parametros se lo agradeceria enormemente. un saludo para tomdos los foreros. Y muchas gracias.
me gustaria saber la respuesta. ahora no me regula la caida de pelet. gracias
Tengo una estufa de pellet stove canadian style8 cwa...y me salta en el display fair fan alarma..y un pitido.. que solución podríais darme?
Gracias de antemano
Hola tengo como muchos de vosotros una estufa de pellet "stove Canadian" de 10kw ha alcanzado las 900 horas de uso y le ha salido en el display el mensaje de serv. No sé como se quita. Si fuerais tan amables de indicarme cómo?. Muchas gracias
Buenas, como muchos tengo la estufa de bricodepot Canadian Stove 10W, y me gustaria quitar la alarma de las 900 horas de uso y si me pudierais facilitar tambien un manual de uso y del menu de configuracion os lo agradeceria.
Hola: te han contestado ya de como se quita la alarma.
Si, muchas gracias
Hola, yo tambien tengo una stove canadian de 10kw de pasillo, y aunque todavia no ha llegado a las 900 horas de uso agradecería que me digeran como hacer el reset porque lo necesitaré tarde ó temprano, gracias por adelantado , un saludo
Muy buenas, tengo el mismo problema, si alguien pudiese decirme como quitar la alerta, hice una limpieza a fondo, al finalizar la temporada pasada, pero si alguien tiene o sabe como hacerlo bien, agradezco respuesta. Un saludo.
hola yo tengo una canadian de 12w alguien me podria explicar como hacer la limpieza general, ya que me ha saltado lo de las 900 horas y me gustaria resetearlo . esq me piden 200 pavos por el mantenimiento. muchas gracias de antemano
Hola yo tengo una estufa fuera de garantia y tengo que quitar la alarma de servicio puede ayudarme alguien
Buenas a todos/as.
El mes pasado compré una stove canadian en bricodepot.
El tema es que no me apetece regalar al servicio técnico 80€ por ponerla a funcionar para el tema de la garantía.
Ya la tengo desde entonces funcionando y pienso que el día que se me estropee ya la arreglaré.
No se si perderé o ganaré pero regalar pasta no me va mucho.
Tengo dos dudas:
1: ¿Se puede bajar el flujo de pellet? Tengo la sensación de tener bastante gasto para lo que calienta.
2: ¿Cómo se quita la alarma de las horas de uso?
Aún no me ha saltado, pero lo pregunto para cuando me pase.
A ver si algún alma caritativa me resuelve las dudas...
Pago con sidras 😂😂
Gracias de antemano!!
para quitar SERV
pulsamos tecla menos luego off 4 veces, aparecerá UTO4 después tecla + hasta que aparezca 55 y luego off para resetear.
Desenchufamos un momento (quitamos cable de la corriente 40seg) y ya esta
es importante abrir y limpiar bien la estufa quitar las tapas laterales y las frontales donde el cenicero etc y quitar ventilador extractor humo y aspirar bien todo por dentro.
