Cadera GNK UNIT para quemador SUM P7
Hola soy nuevo en estos foros pero he leído algo de ellos y tengo una consulta para ver si alguien me puede ayudar en las dudas que tengo y tomar una decisión.
Tengo una caldera Ferroli modelo GNK UNIT 03 30 es de calefacción y ACS con deposito. Caliento la casa unifamiliar con radiadores y tiene unos 150 metros. Quisiera montar un quemador Ferroli el SUM P7.
Quisiera si alguien me puede ayudar o aconsejarme o informarme de cómo funciona el quemador en cuanto al rendimientos para este tipo de calderas, si el cambio es rentable (que en principio creo que sí) al tener ACS con depósito de 150 litros, no sé si se podrá pues he leído que la rampa de encendido y apagado del quemador es mas lenta, o si hay que hacer alguna modificación.
También si sabéis si con el kit del quemador esta un acople o puerta para abrir el quemador y limpiar cenizas o es algo aparte
Gracias de antemano
Re: Cadera GNK UNIT para quemador SUM P7
Hola gsjavier
El funcionamiento del SUNP-7 para tu modelo de caldera funciona muy bien, el rendimiento una vez ajustado, practicamente igual que el del gasoil, siempre y cuando limpies la caldera con la asiduidad necesaria, la cual suele variar entre 4/5 dias en invierno y 15/20 dias en verano.
El quemador es mas lento en encender y apagar por eso solo vale para calefaccion y ACS por acumulacion.
El cambio es rentable, y el periodo de amortizacion es relativamente corto, dependiendo del gasto de combustible.
La modificacion electrica es basica, simplemente un rele, para separar la tension del quemador de la tension de la caldera.
Para el acople a la caldera hay un Kit de adaptacion que venden por separado, no viene con el quemador.
Simplemente con leer las instrucciones el montaje y conexionado es relativamente facil, depende de los conocimientos de cada persona.
Ahora bien como digo siempre, una cosa es el montarlo a la caldera y otra es dejarlo instalado perfectamente a la caldera, su funcionamiento, ajuste de las potencias, combustion, tiro de chimenea, etc.
Te recomiendaria que te lo hiciese un profesional, que sepa lo que se hace, pero visto los foreros que confiaron en "su profesional", y lo que les han montadom no solo de este quemador, sino de cualquier tipo de montaje de biomasa. simplemente es una decision mas dificil que el que te decidas a montar dicho quemador
Espero haberte ayudado
