no noto el suelo caliente con suelo radiante
Primero hola a todos y gracias de antemano por las contestaciones.
Explicacion sala de calderas:
Caldera okofen 32 kw .reducida por 4 muelles y electronicamente a 24kw.
A calentar 250 metros ,3 plantas.
Deposito acs 250 litros.
Valvulas mezcladoras automaticas para cada planta.
Bombas buenas de impulsion para cada planta.
Bomba de impulsion para acs.
1 planta 110 metros 8 tubos ida . Y 8 tubos regreso .
Con su correspondiente caudalimetro y termometro.
Sotano habitable igual k el anterior.
Planta superior 28 metros 2 tubos ida .y 2 tubos regreso.
Con sus correspondientes caudalimetros y termometros.
1 termostato cada planta.
Sonda esterior orientada al norte.
Altura suelo radiante 12 centimetros 5 suelo radiante ,5 masa ,1 marmol travertino y 1 de cola especial suelo radiante fesible.
Solo la Tube encendida 3 meses año pasado vivienda nueva bien aislada.
Vivienda moderna mucha cristalera bien orientada soleada todo el dia.como haiga norte eso supone dias de sol aunque haga frio en el interior solemos estar a 24 grados de 11 de la mañana a 6 de la tarde , y claro esta caldera apagada.
Endias lluviosos coma todas.
Tengo programada de 8 mañana a 12 de la noche 22 grados,y resto a 19.
Se me olvidava esos tres meses temperatra de impulsion
Max 45 y min 28. Nadir 20 y curva 0.4. Tres plantas igual.
Pero note k la de arriva la de 30 metros pasa tiempo trabajando ella sola el circuito ese.decir k esa planta es todo cristal y supongo k mañor perdida de calor.
El problema la casa me coje los grados sobrada todo muy bien .
Pero no esta caliente el suelo frio y yo lo querria templado para eso puse suelo radiante.
Se lo comente al tecnico y modifico estos valores
Impulsion max 45 y min 30 .nadir 25 y curva 0.6.
Aluminio puente termico .cristal 6+6 camara 12 4+4 todo de o mejor
Precio de todo sistema de calefacion todo incluido 25.000 euros
Mi pregunta por k no tengo el suelo caliente me jode mucho.
Y k valores deveria dar planta de arriva para k trabajasen por igual
Gaste un pastizal y no tengo suelo caliente .ayuda porfavor.
En uanto al calor de casa perfeto un horno.
Re: no noto el suelo caliente con suelo radiante
No entiendo tu preocupación. Si consigues calor en la vivienda "como un horno" para que quieres que esté el suelo caliente? El objetivo del sistema de suelo radiante es calentar la casa, no el suelo que pisas. Si pensabas que el suelo iba a estar a 50 grados, no te informaron bien del sistema de calefaccion que te iban a poner. El suelo lo deberás tener a unos 26-30 grados o más o menos para conseguir la temperatura de confort de 20-22.
Creo que el problema es de concepto y no de que no te funcione el sistema de calefacción. Hay gente que piensa que el suelo radiante es como las antiguas glorias de los pueblos, que te quemabas al pisar casi, y el SR no es eso.
Saludos y no te preocupes. Si tuvieras más calor en el suelo, podría daros problemas de circulación y el confort disminuiría notablemente, al revés de lo que piensas
Si no he entendido mal el suelo es de marmol, no de baldosa (mejor o peor) cerámica. Creo que ese es el tema.
Hola de nuevo, a lo mejor no me explique bien mi pregunta es ¿segun e leido por ai con temperatura interior de 22 grados como es mi caso.La temperatura del piso deberia estar a 29 grados y yo la no to fria ni templada.
No tengo ningun problema todo funciona bien la temperatura perfecta el flujo perfecto todo bien .y queria saber si podria tenerlo templado porque todo lo k leo lo tienen .tengo niños pequeños y andan seguido por el suelo y me gustaria .si podria hacer alguna regulacion aunque me consuma mas para que estubiera a 29 grados .si subo temperatura se me calentaria pregunto para saber lo que ppdria hacer para lograrlo.saludos.
