Estufa pellet merece la pena entrada aire exterior?
Hola a Tod@s;
A ver si alguien con experiencia en estas estufas me puede echar un cable; El año pasado me instalaron una estufa de pellets Csthermos en mi unifamiliar, harto de pagar facturas astronomicas de gas, el caso es que la estufa nos calienta algo la casa pero no es capaz de subir el salon de 19 grados (es un salon abierto comunica con las escaleras de la segunda planta), y tenemos unas corrientes de aire tremendas.
La estufa es de 8.5 kw y el salon tiene unos 30 m2, el caso que al comentarselo al instalador de la estufa, la revisó y viendo que estaba todo bien, nos dijo que claro que el calor se nos pasaba a la planta de arriba por las escaleras al no tener puerta, pero en la planta de arriba sin encender la calefacción no pasa de 15º ( la casa entre las dos plantas tiene unos 90m2).
He leido en varios sitios web que es recomendable instalar una toma exterior de aire comburente puesto que si no, el aire lo toma del interior y claro por algun sitio tiene que entrar de la calle para compensar ese aire que ha quemado la estufa, y normalmente ese aire está muy frio ( Al entrar directamente de la Calle)
La cuestión es la siguente; mejorará mucho la eficiencia de la estufa si perforo la pared para instalar una alimentación exterior o la diferencia será mínima... Tantos m3 de aire consume?
Re: Estufa pellet merece la pena entrada aire exterior?
Yo en una situacion muy muy parecida a la tuya en cuanto a distribucion de la vivienda y con una ecoforest vigo de 9'5kw suelo tener 20-22 en planta baja y arriba desaparece el frio con unos 15-16 grados. Todo esto usando hueso y siempre con e nivel 5 de potencia (quedan dos mas).
No creo que mejore tanto la eficiencia haciendo lo que comentas, pero si la marca y tu instalador lo comentan quien soy yo para negarlo.
Por ultimo decirte que mi casa esta en esquina y con un aislamiento bastante pobre.
Yo por experiencia uno de los principales problemas de rendimiento es debido a salidas de gases muy complicadas y con poco tiro.
El tiro en mi caso no es problema, el escape sale directamente a la calle sin codos y apesan 1;5 metros de tubo.
A raíz de esta duda y viendo los comentarios de otros usuarios en la web decidi abrir ligeramente la ventana que está al lado de la estufa ( ten en cuenta que en mi zona lo normal es que las temperaturas nocturnas ronden los -5) y cuál es mi sorpresa se terminaron las corrientes... Y la planta de arriba empezó a cojer temperatura.... Ayer 19 grados en las habitaciones en la calle -3 , Se conoce que la estufa reponia el aire consumido desde los respiraderos del baño de arriba o de algún otro lugar de la planta superior creando las dichosas corrientes además me da la sensación que la estufa se ensucia menos, aunque esto aún lo tengo que observar cuando este algún día más. Ahora la cuestión es como preparo la toma de aire tendré que estudiarlo para realizar la menor obra posible..
También he leído que el volumen de aire necesario para quemar 1 kg de pellets son 45m3.. Que pasada.
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
Yo tengo la caldera de 24kw en una sala de calderas de unos 20m3 y no tengo ningun problema de rendimiento. Me parece cuanto menos curioso que eso sea el problema. Pero si te ha funcionado...
