:quemao:Buenos dias a todos:
tengo una bronpi montserrat y encuentro que gasta mucho el pellet a una potencia de solo 2
alguien tiene el codigo ajuste tecnico para poderla configurar bien ?????
o si alguien tiene otra solucion.....
please
please
Hola. Yo acabo de poner una bronpi montserrat, y aún no podría calificar el consumo de pellet pero me gustaria conocer el remedio para configurarla bien, y mi problema es el ruido que hace el ventilador: ¿cómo se configura para que no haga ese ruido insoportable?
puede que ya tengas solucionada la avería o puede que no pero lo que si os digo es que lo de a plus es muy fácil de conseguir bajo cuerda ya sabéis como funciona España
El tema del pellet al no dejar de ser serrín prensado puede ser que el transportista lo tratara mal y suerte mucho polvo y eso se carga cualquier tornillo si o si también puede ser que lo dejasen a la intemperie y eso también ase que se suerte y cree serrín y lo se por que ya e reparado algunas de algún fabricante con ese problema y aspiradora en mano casi se carga asta esta lo que no es normal que te dejen una cosa funcionando y a los dias de uso pase igual claro que si tienes x sacos de pellet con mucho serrín y hay que aprovecharlos para no tirar el dinero pues normal muchas beses que pasen las cosas y mientras aya garantía y se cubra mas veremos cuando no aya garantía si se usan los sacos o se tamean o se tiran
aunque es una observación de lo vivido que no quiere decir que todos seamos iguales.
Lo del ruido es una cosa comun en todas las Brompi, los ventiladores son de un nivel sonoro......por lo que respecta al consumo pues hay varios aspectos a tener en cuenta, los grados a que la tengas configurada, las perdidas de calor, la estancia a calentar, etc... independientemente de la configuracion del `propio aparato
Las estufas Bronpi están programadas para un pellet regular tirando a malillo, en el momento que metes uno bueno con muchas calorías te mancha el cristal e incluso llega a apagarse la estufa, por exceso de pellets en el cenicero, pués le hay que bajar la entrada de pellets al 1 ó max. 2 y sobretodo aumentarle la frecuencia del soplado del cenicero, incluso al comienzo del encendido,antes de empezar a manchar el cristal, con todo ello se aumenta la rentabilidad de la estufa y un menor consumo, pero claro está, tiene que ser el servicio tecnico y si tiene a la venta pellets y no se los compras a él, no querrá cambiarlo o te amenazará con la pérdida de garantía, que no tiene nada que ver, pero " en fin ".
y pq brompi me aconseja Burpellet? no creo q sean ignorantes. El ajuste de los parametros es fundamental y un pellet ENplus es garantia, siempre que el transportista trate bien la mercancia
Como bien a dicho aquí nuestro Compi brompi para las pruebas usa bullpellet
Lo que si os digo es que penséis dos o tres sacos a la hora de comprarlos que si e podido ver en otras marcas es que de 15kg que pagó sólo me traen 12 o 13 que eso a lo largo del invierno son unos días más calentitos
Y que no me pongan la escusa de que cuando secan pesan menos. Que 100g vale pero 3kg no jodas
Que cuando los compro vienen con menos de un 1% de humedad ya y si no las especificaciones no las están cumpliendo
Lo del peso es cierto, bajo ningún concepto debemos permitir que nos engañen con el peso. Si la certificación admite un máximo de un 7% de humedad, se puede permitir en el supuesto que esté muy seco 1 kg/saco que nunca debería de llegar a esa cantidad, si falta más, la solución es facil, ponerse en contacto con AENOR realizando una queja formal. De todas maneras dasolclima, no creo que te especifiquen que viene con menos de un 1% de humedad, haber si leemos bien y el 1% es otra cosa.
Estoy con framcruz a ver si alguien se anima
Si vives en una zona húmeda lo tienes complicado para que los pellets no cogan humedad.
Bueno chicos, os puedo ayudar a calibrar vuestra estufa bronpi, yo tengo una hidro, y vino el otro dia el tecnico, la programo, yo miraba como lo hacia, asi que, yo he programado la mia y v de lujo, si quereis mas info...unaflornofaestiu( arroba) gmail.com...
