Ajustar parámetros Çetik Isi Sanayi EKO S-30 (34KW)
Hola, antes de todo agradecer vuestra presdisposición a ayudar a todos los que somos nuevos en el tema de calderas de biomasa. Hace poco cambié mi sistema de calefacción de leña y gasoil por una caldera de biomasa, el modelo es la Çetik EKO S-30 de 34KW. Os agradeceria que me comentarais vuestra experiéncia sobre esta marca de calderas, pros y contras relacionada con la misma. Debido a que la instalación de la misma la he realizado personalment ahora estoy en el tema de ajustes de los parámetros de la misma, entiendo que todo depende del tipo de policombustible que utilize, pero en principio solo utilizaré cáscara de almendra y hueso de aceituna, me pueden comentar aunque solo sea una referencia los datos que debo introducir. Una vez más, muchas gracias! Saludos!:)
Re: Ajustar parámetros Çetik Isi Sanayi EKO S-30 (34KW)
Hola kapersky82, soy Mateo de Fuenlabrada en Madrid, yo acabo de adquirir una caldera igual que la tuya (creo) te enviare fotos.
El caso es que aún no la tengo instalada y en eso estoy, que casi no se por donde meterle mano, ya que ni siquiera me han entregado los manuales que corresponden a esta caldera y no veo posibilidad de que me los faciliten, ya que la compre en Avila y no me estan haciendo caso, por lo que si los tienes te agradeceria mucho me los facilitaras, pues no se donde buscarlos, pues el manual que tengo de otra caldera tiene 4 tubos de salida y la mia tiene 5 salidas.
Gracias y saludos.
Hola:
Por lo que veo, no la conozco, esta caldera tiene las siguientes conexiones: Ida y retorno a circuito (Installation outlet y return). Además tiene un circuito interno de seguridad (safety outlet y return). Este circuito está puesto en paralelo al otro circuito, y su función es hacer pasar agua fria por el cuerpo de caldera y derivarla al desague (activado por valvulas que has de poner externas). Es una medida de seguridad para el caso de un sobrecalentamiento por algún problema. Por ejemplo: una sobrealimentación por algun fallo, quema más de la cuenta y sube la temperatura, ya que la instalación es incapaz de absorber tanta calor. Llega a 95º, se dispara una valvula conectada al agua corriente y va enfriando la caldera hasta estabilizar la Tª (por ejemplo, acaba de quemar esa sobrealimentación de combustible).
La quinta debe ser para poner un purgador de aire y/o una valvula de seguridad de presión.
Para comprobar que los circuitos son así, sopla por uno y comprueba por donde sale el aire!
Espero haberte ayudado en algo
Hola: Te puedo ayudar si me envias la documentación del programador que tienes. No conozco esta caldera pero los controladores son todos muy parecidos.
Para que la combustión sea óptima se ha de ajustar la alimentación y el aire de entrada según combustible, aparte de otros parámetros.
Por cierto, que has hecho con la caldera de leña vieja, yo estoy buscando una...
Buenas tardes "tuercas", muchas gracias por toda tu información que me ha sido de gran utilidad, si no te es molestia me podrias enviar un pequeño esquema de como instalarla, ya que yo la he instalado de esta manera, Instalation oulet y return outlet he conectado la salida de agua caliente y el retorno del agua fria, entonces en el safety outlet he conectado un barómetro y en el return outlet he conectado un vaso de expansión una válvula de seguridad y un grifo para llenar el circuito del agua, y en el 5 tubo he conectado un termómetro. Bueno ya en todo caso me comentas que te parece.
Las calderas que tenia montadas eran dos una de gasoil y otra de leña, los modelos son respectivamente: Roca Tipo T-50-5 elementos de 26.500 Kcal/h y la otra es una Roca P-30 - 6 elementos y de 23.300 Kcal/h, todas ellas estan en muy buen estado, tengo todas las conexiones para conectarlas las dos en un mismo sistema, el vaso de expansión y el quemador para biomasa (el modelo de hierro fundido). si estas interesado puedo enviarte fotos de ellas, las vendo las 2 juntas por el precio de 900 Euros. Puedo enviarte fotos por email y hablar de ello. El manual de la caldera de biomasa que he instalado no te lo puedo enviar por aquí, en todo caso me puedes enviar un correo a [email protected].
Mil gracias y saludos.:icon_biggrin:
http://www.milanuncios.com/otros-electrodomesticos/caldera-biomasa-y-gasoil-roca-88509289.htm
Fotos de la caldera (no aparece el quemador ni panel de la caldera de gasoil pero los poseo y en buen estado de funcionamiento - las fotos fueron tomadas en el momento de desmontarlas.
