Hola a tod@s tengo una estufa de pellest ecoteck frascesca desde hace unos dias empezo a darme un problema dos horas despues de encenderla llena el brasero de pellest y la tengo que apagar alguien me puede ayudar
Eso mismo me pasó a mí el mes pasado. Me instalaron una caldera nueva el 28/12/2012 y sobre el 20 de enero me pasaba lo que a tí, primero cuando estaba funcionando varias horas, cada vez menos horas, hasta que al final pasaba cada hora y media o dos horas.
El problema fue que el tiro no estaba bien instalado y se ensucio de hollin el intercambiador y los tubos del mismo. Hubo que desmontar la tapa del intercambiador y limpiarlo (no se veían los agujeros de los tubos del hollín que tenía). Me lo hizo el instalador. Otro de los síntomas antes de que te pase eso mismo es que se ensucia el cristal en muy poco tiempo (empìeza en tres o cuatro horas y al final en media hora). Hace unos días lo volví a limpiar yo solo, para ver si era difícil, y no es complicado, pero hay que quitar muchos tornillos y volverlos a poner en su lugar después.
En cuanto al llenado del brasero, lo mas problable es que tengas que graduar la carga de pellet, si gastas un pellet de calidad consume menos y por eso se llena el cenicero
