Funcionamiento caldera biomasa
He adquirido recientemente una caldera de DCM de 100 kW. La alimento con hueso de aceituna y la utilizo para calentar una gran masa de agua. El circuito secundario está movido por una bomba de 40m3/h de caudal.
Pongo la bomba del primario a funcionar cuando se alcanzan los 65ºC y después de estar intercambiando calor con el secundario durante unos 2 minutos, la temperatura baja hasta los 58-59ºC y vuelve a subir para iniciar el ciclo.
El problema es que los ciclos son muy largos, y para intercambiar calor durante 2 minutos, transcurren otros 15, al menos, entre la bajada de temperatura y la nueva subida. He probado con distintas velocidades del sinfín y de la ventilación pero no hay manera de reducir esos ciclos y estabilizar el sistema.
¿Me podéis dar alguna sugerencia?
Re: Funcionamiento caldera biomasa
BUENAS TARDES. HAY QUE SABER SI EL CIRCUITO PRIMARIO MUEVE EL AGUA DE UN DEPOSITO DE INERCIA Y CUANTOS LITROS DE AGUA TIENE CALDERA Y EL DEPOSITO.
UN SALUDO
