HIDROESTUFA RAVELLI HRV120
Buenas soy nuevo por aki,tengo desde hace un mes aprosimado una hidroestufa ravelli 120,y no tengo mucha idea,y el tecnico que me la instalo,parecia tener poca tambien,mi caso es que no estoy utilizando pellets,estoy utlizando hueso de aceituna,es bastante limpio y seco,2,40 20 kilos,lo malo que es muy sucio,el año que viene cambiare a pellets,para que me dijerais,de las mejores marcas de pellets y aparte la configuracion correcta de la estufa,esta estufa tiene o fuego minimo o fuego maximo,que es donde se nota la diferencia de calentamiento,pero veo que el hueso no lo llega hacer ceniza,ceniza,e visto que hay un apartado de -5-4-3-2-1 0 +1+2+3+4+5 pellets y de flujo de aire tanto igual,de defecto de fabrica pellets 0 y flujo +1,haber si alguien me podria explicar mas o menos la configuracion correcta,para el hueso,o algun sitio que se hable bastante sobre esta estufa,saludos y gracias
Re: HIDROESTUFA RAVELLI HRV120
Hola, yo llevo un par de semanas con una Ravelli HR100, o sea igual que la tuya pero sin ventilador de aire.
A ver: cuidado con el hueso, porque aunque estando seco tiene acidez que quemando te va a estropear antes las partes internas de la estufa. Además al ser una estufa de agua el hueso produce unos residuos muy solidos que van atascando algunos conductos internos impidiendo el correcto flujo de agua caliente por la estufa y perdiendo así eficiencia.
Por lo que se refiere a los parametros correctos para el hueso no se, pero juega con el porcentaje combustible/flujo de aire hasta tener una buena combustion con una llama viva sin derrochar combustible, se trata de hacer pruebas. Yo con los pellets la tengo pellets 0 - flujo +2
muchisimas gracias por la respuesta,el tema de el hueso es que me queda 90 sacos o por hay,es que los compre antes de tener la estufa,e probado algunos sacos de pellets y se nota la diferencia en limpieza y demas,pero tb note que por eso lo pregunto,en el porcentaje,pq veia que chupa mucho pellets,probe a bajar la temperatura de el agua de los radiadores de 70 a 65,y se nota el que consume menos,pero no se si tiene que estar a 70 o 65,tomo nota de tus parametros,y si encontrara alguien en granada,que quisiera los sacos,se los vendo por lo mismo que me costo a mi 2,40 20 kilos de hueso de aceituna,cuantos sacos te consume diario?
