problema con caldera de leña
hola me han puesto hace unas semanas una caldera de leña lasian isomas30 que funciona solo para calefaccion,al principio funcionaba bastante bien aora tambien funciona bien pero hace unos dias al prenderla dentro de ella donde se prende la leña a empezao a gotear bastante liquido negro parece pintura o como alquitran y al abrir las puerta gotea para afuera,tambien mire la chimenea y tambien estaba muy negra y con ese liqidillo tambien,aver si alguien me podria decir a que se debe este problema,si es un problema de la caldera o de la instalacion o si es normal,muchas gracias
Re: problema con caldera de leña
Esto es algo normal siempre que falla alguna cosa.
Este líquido clarísimamente es condensación, debida a posibles diversos causas:
Leña con exceso de humedad o verde/ quemar leña de calidad.
Conducto de humos mal dimensionado o no aislado/dimensionar o aislar debidamente.
Entrada de agua excesivamente fría/instalar una válvula de elevación de retorno.
Ten cuidado con este tipo de residuos, ya que pueden diversificarse en diferente composiciones,
bien pueden ser corrosivos o inflamables.
Salud
muchas gracias jefe por tu respueta,aver de la leña no creo que sea porque aora mismo son vigas de una casa vieja que tiramos y esta sequisima,yo creo que va a ser de la chimenea porque m han puesto una chimenea simple,y yo creo que me la tenian que haber pusto doble,lo que he echo hoy es forrar toda la chimenea con lana de vidrio y le he puesto un desague en el tapon de registro aver si soluciono algo,tu como lo ves asi se solucionaria.muchas gracias jefe
un saludo
Lo que comentas puede ser una solución. Con el tubo forrado consigues el mismo efecto que con un tubo doble capa,
que es el que se suele recomendar para exteriores.
Un indicador de problemas es el humo; humo blanco =humedad,
humo negro = falta de tiro, poca temperatura de humos o admisión insuficiente.
No descartes del todo el tema de la leña y anda con cuidado donde y como la almacenas,
una de las propiedades de la madera es absorber la humedad del ambiente, es conveniente que no esté al raso.
Salud
