c20
Estoy pensando en comprar un monitor de bateria y leyendo el manual de instrucciones dice que tengo que introducir el parámetro de la capacidad de la bateria en 20 horas. Conozco c10 y c100, pero no c20¿como puedo obtener este dato?
Mi modelo de bateria es TAB 6 OPzS 420 (420 A-630A)
Respuesta: c20
Perdona que haya tardado tanto, pero estoy unos días de vacaciones.
Adjunto te mando tabla de capacidades para OPzS.
Haces bien en querer usar un monitor de batería, y ya verás que la inversión es mínima y el provecho que le vas a sacar.
Respuesta: c20
Gracias por la información
Respuesta: c20
No tendrás una tabla parecida para las TOPzS?
Respuesta: c20
A mandar. Adjunto lo tienes :D
Respuesta: c20
Ahora si que has dejado con cara de poker...
Pero si solo quería que me pasaras las TOPzS de C10 a C100:(.
Bueno, es fácil.
No code has to be inserted here.
Re: Respuesta: c20
Hola Photon, como haces para calcular, el C20 de unas TOPzS de 625-C10/812-C100.
Tengo la tabla que ha dejado aqui TAB, aunque es un tema antiguo, he estado buscando.
Y la verdad con esa tabla y la cantidad de datos que lleva a distintos V, no lo comprendo.
Podrías decirme como calcular esos datos con las baterias que te comento, los necesito para montar el monitor de baterías, y no me aclaro. Tan dificil es encontrar un manual de baterias o sus especificaciones?
Gracias por tu ayuda y un saludo.
