sulfatación
lo primero enhorabuena por este nuevo soporte, hace mucho bien.
Mi pregunta es que técnica se podría llevar a cabo para una desulfatación grave. Por ejemplo, unas baterías OpzS que han estado abandonadas por unos años.
Se puede hacer algo?
Gracias,
Respuesta: sulfatación
Buenos días,
en principio las sulfataciones tienen cierta solución, dependiendo siempre de la gravedad.
Cuando se descargan las baterías, el ácido forma en reacción electroquímica con el plomo cristales de sulfato de plomo en la superficie de las placas.
Cuanto más profunda la descarga, más grandes los cristales y más difícil de revertir el estado. Ya en los casos extremos solamente se puede intentar romper esos cristales con intensidades muy bajas durante mucho tiempo (varios días ininterrumpidamente)y con la ventana de voltaje libre, es decir que el voltaje de carga pueda subir hasta donde quiera que por ejemplo en un elemento de 2 V el voltaje puede incluso superar ampliamente los 3 V.
Lo que sí es que esa batería ya quedará no dañada sino con parte de las placas inoperativas porque no será posible romper los cristales más grandes, y desaconsejamos encarecidamente no utilizar NUNCA esos líquidos milagrosos que venden. Cualquier fabricante se desentiende de lo que le pueda pasar a la batería y/o instalaciones donde vaya ubicada, si se han utilizado aditivos.
Desde luego se puede intentar recuperar tu batería, pero necesitaríamos algunos datos más como voltaje por elemento y que no se hayan formado ya escamaciones de plomo en los peines positivos de la batería.
muchas gracias, entonces la receta es:
poco amperaje + el tiempo que se requerido - y nunca líquidos extraños.
Gracias y un saludo,
