Sistema solar conectado a red
Sistema solar conectado a red directamente, todo funcionando muy bien pero cuando no hay energía comercial el sistema fotovoltaica no funciona porque necesita tomar los parametros de la red para poner a trabajar los inversores, yo quiciera ponerlo a trabjar con una pequeña planta termica de respaldo pero no encuentro la forma de hacer la inerterconección de tal forma de no dañor el sistema fotovoltaico ni la planta cual seria el método mas adecuado para realizar la conección a la planta termica y ponerlo a trabajar cuando la energía comerción no tenga energía electrica; son 66 paneles conectados en tres grupos de 22 PANELES a un inversor SMA Sonny Boy 4000US y estos conectados directamente a la red
Re: Sistema solar conectado a red
Estimado ramisalva,
En primer lugar gracias por su consulta a SMA Ibérica.
Le indicamos que los inversores están diseñados para seguir la forma de onda prefijada por la red (ya sea una red comercial o una red creada por un sistema aislado tipo Sunny Island) dentro de los parámetros a los que se haya configurado el inversor.
Una de las formas que podría montar, sería instalar un Sunny Island con un pequeño banco de baterías, haciendo una red aislada que tenga apoyo por la red pública y por la planta térmica, y estas dos que se conmuten entre ellas según las necesidades.
Para más información, no dude en ponerse en contacto con [email protected]
Saludos cordiales,
El equipo de SMA Ibérica
