hola
dispongo de un inversor sma sunnyboy 3300.
Podria decirme si se puede reprogramar o hacer algo para que funcione en modo isla ?
Seria para poner en una casa aislada.
gracias
hola
gracias
Buenos dias: si por modo isla entendemos que el equipo pueda generar una onda senoidal de 230Vac y 50 Hz , nuestros equipos no gozan de esta opcion.
saludos.
SMA Iberica Service's Team
Hola de nuevo: como continuación a mi respuesta anterior, si lo que estas pensando es montar una red aislada, en nuestra web www.sma-iberica.com encontrarás toda nuestra gama de productos al respecto. No dudes en contactar con nosotros si necesitas ampliar la información.
SMA Iberica's service team
me refiero a que puedan generar tension sin que esten conectados a la red electrica publica.
Se trata de usarlo en una instalacion aislada. Por ley llevan una proteccion para que si se va la luz no inyecte energia a la red publica, pero al tratarse de una instalacion aislada es logico que se pueda anular esa proteccion.
Buenas tardes: Aunque los equipos incorporen un sistema anti-island, ello no significa que los equipos tengan capacidad de generar una onda senoidal por si mismos, simplemente copian en Tensión y frecuencia la red a la que estan conectados, el sistema anti-island existe para evitar que aunte una caida de la red pública , un inversor sirva de referencia del de al lado a así se retroalimenten y sigan inyecatndo, cosa que pondría en peligro a cualquier operario que interviniera en esta linea.
Como podrás comprobar en nuestra web Inicio. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L, nuestra famila de productos de red aislada, se denominan Sunny Island, ellos si tienen la propiedad de generar una onda por si mismos y sobre esta onda pueden acoplarse el resto de inversores de inyeccion a red.
SMA Iberica's Service Team
una pregunta, en una instalación de red 5kw. si hay un corte en la red eléctrica, entiendo que el inversor se queda en modo isla y me quedo yo también sin suministro, aunque haga sol... ok.
Pero si a ese sunny boy, le engancho un sunny island para cargar baterías a través de éste, ya no depende de ninguna red, no?
O sea que en caso de corte de suministro, el sb sigue funcionando normalmente...?
Buenos dias: nuestros inversores necesitan de una red para poder verter, esta red debe tener los rangos de funcionamiento dentro de los valores de tensión y frecuencia predeterminados, en la práctica, en lo que al inversor se refiere, tanto da que esta red sea pública o este generada por un Sunny Island, mientras como he dicho este dentro de los parámetros.
SMA Iberica's service Team
