corriente muy variada en CA Sunny Island
Hola, con referencia a este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-sobra-12.html (a partir de #115) querría hacer la pregunta que si la solución propuesta para aprovechar excesos propuesta (mediante relé de estado sólido) sería perjudicial para un Sunny Island. Pongamos, por ejemplo, una resistencia de 1,5 KW conectada a un SI5048 controlada por un relé de estado sólido para sólo aprovechar los excesos de producción (el relé estaría controlado por el Outback FM). Es decir que la corriente de salida del Sunny Island, en el peor de los casos, serían pulsos cortos de unos 6,5 A varias veces por segundo y eso durante varias horas al día.
¿El equipo daría problemas o se acortaría mucho su vida útil por esta situación?
Re: corriente muy variada en CA Sunny Island
Buenos dias: Por lo que he leido del hilo al que haces referencia, ahí se debate como gestionar la energia sobrante en un sistema Xantrex, de ahí deduces que un sistema Sunny Island opera del mismo modo. En nuestro caso , las cosas son ligeramente diferentes, en nuestro sistema , nuestro concepto es el no generar la energia que no vamos a consumir, tanto sea hacia baterias como hacia a cargas. Si el aporte fotovoltaico se efectúa por la parte de alterna, el SI tiene la capacidad de modificar la frecuencia de la red para regular la potencia inyectada, pudiendo llegar a su desconexión si fuera menester, si el aporte se efectua por continua, el Sunny charger es el engargado de esta misión.
SMA iberica's Service team
Hola y gracias por la rápida respuesta. No deduzco nada de Xantrex a los Sunny Island, conozco muy bien los Sunny Island. El caso es que queremos aprovechar la energía que está a disposición cuando estamos en absorción y flotación. Está muy claro que el regulador de carga (o acaso el Sunny Boy a través de la variación de la frecuencia de la CA del Sunny Island) limita la potencia a la de consumos+carga de batería, pero queremos aprovechar el posible plus (pasa muchas veces que las baterías entran en flotación ya por la mañana) para calentar agua con una resistencia eléctrica. El regulador de carga Outback FM nos da una señal PWM en función del posible plus que nos podría generar el campo fotovoltaico y esta señal se puede usar para un relé de estado sólido que estuviera puesto entre salida CA del Sunny Island y resistencia eléctrica. El Sunny Island no se tiene que encargar de controlar la potencia, solo tiene que poder con la demanda muy variada (en función de la señal PWM) de la resistencia.
Por otra parte sí que podría ser interesante emplear un relé de los Sunny Island para el mismo fin, pero los modos de operación del relé no cuentan con una opción PWM para gestionar posibles excesos de producción.
Buenos dias: disculpa si no he entendido la pregunta, pero tampoco sabia cual sería la función de la resistencia, si lo que deseas es que no se pierda la producción posible, encuentro correcta la solución que propone, si tienes manera de controlar las cargas en función de la posible producción deberia funcionar, lo que no acabo de interpretar es si esto se ejecutaria de manera estatica o dinamica, es decir , si la resistencia es fija y a través de un relé controlas su conexión/desconexión, podría darse el caso que activaras la resistencia de 1,5 Kw cuando la potencia excedente fuera inferior, por lo que la energía faltante debería salir de las baterias.
SMA Service Iberica's team
La potencia de la resistencia es fija y se regularía simplemente con desconexión/conexión respectivamente por anchura de pulsos (los propios condensadores del regulador de carga sirven en este caso para compensar las fluctuaciones y evitan que la corriente tenga que proceder de la batería). Y ahí está la duda que si demandamos una corriente alterna muy trozeada (cuando nos sobra menos potencia que la que tenga la resistencia - por ejemplo, a principios de la absorción), si esta puede ser perjudicial para el inversor.
Buenas Tardes: Aunque a priori no encuentro ningún problema para ello, he transmitido tu consulta a mis compañeros de desarrollo en Alemania, en breve publicaré la respuesta, otra cuestión que se me plantea, es si esta resistencia es conectable en continua, de este modo ganariais más eficiencia, al tener menos perdidas por conversión (de CC a CA).
SMA Service Iberica's Team
Claro, una resistencia en continua será mejor (bueno digamos una resistencia de 48 V, ya que les da igual si CC o CA), pero si lo hacemos en CA, podemos emplear un termo eléctrico convencional y también las siguientes ventajas:
- relé de estado sólido de menor amperaje (más barato)
- usar cableado existente en alterna (sobre todo una ventaja si el termo se encuentra lejos de la batería).
Pues me quedo a la espera, a ver qué dicen los compañeros de Alemania.
Gracias y un saludo.
Buenas tardes: Me comentan mis compañeros desde Alemania, que en principio el tipo de funcionamiento que propones no ha de ser un problema para el Sunny Island, todo y que apuntan a posibles problemas con el relé por sobrecalentamiento y me sugieren que la mejor manera de conseguir lo que propones es a traves de un relé actuado por frecuencia y un temporizador, dado que sostienen que el Outdoor no puede tener información exacta sobre el estado de la batería.
SMA's Iberica service team.
