Enegìa producida hoy en WB3300 , el conbtador vuelve a cero
Si durante el dia , el aerogenerador deja de generar y queda sin alimentaciòn el inversor, el contador de energia producida hoy vuelve a cero , asi que la informaciòn brindada por el inverter es errònea, ya que si en las primeras horas del dìa el aerogenerador produjo por ejemplo 10kw y luego baja el viento y deja de alimentarse de DC el inversor y se apaga la pantalla , cuando el aerogenerador comienza a generar nuevamente , este contador arranca en cero.
Por favor solucionen este problema en futuras actualizaciones de los inverter.
Claudio
Re: Enegìa producida hoy en WB3300 , el conbtador vuelve a cero
Hola Claudio: Tomamos nota de tu propuesta, el comportamiento indicado es cierto dado que el inversor no posee ningún reloj interno que le permita conocer cuando ha finalizado el dia o no , interpretando estos ceros como 'noches', te recomiendo usar el valor e-total para tus calculos, dado que el valor de este no se ve afectado por este efecto.
Saludos desde España.
Service Line Iberica
Ah, ¿està diseñado para uso en solar?, claro , cuando se hace de noche y deja de generar interpreta que finalizò el día, pero , igualmente en solar puede pasar que se nuble y la tensiòn sea tan baja que se apaga el inversor y luego que pasò la tormenta y sale el sol nuevamente , comienza a generar , pero el contador diario arranca en cero.
Hola de nuevo : en teoría podría pasar, pero si el campo fotovoltaico está bien dimensionado, es muy dificil que unas nubes tiren abajo toda la tensión y el equipo se apague completamente, sería más facil que ocurriera durante un eclipse total de sol ;-) pero esos son más bien escasos.
Oscar
