Re: T stop, Windy Boy 3300
Buenos dias Claudio: Los equipos vienen parametrizados para obtener el máximo rendimiento en toda la curva de rendimiento y tienen unos valores máximos y minimos para garantizar el buen funcionamiento, igualmente, deberas tener en cuenta que el transformador interno tiene una relación concreta de transformación por lo que no puede adaptar cualquier valor de tension DC a AC, siendo la tensión AC marcada por la linea donde inyectas, por lo que modificar este valor podria llegar a ser contraproducente en terminos de rendimiento en los tramos de la curva donde la producción esperada es máxima, no obstante algunos parametros tiene un valor máximo y minimo , esto puedes comprobarlo con el Sunny Data Control, donde en algunos parametros podras escoger un valor entre estos limites , no obstante analizando tu cuestión en terminos generales , da la impresión que la elección del generador respecto al inversor o viceversa ;-) no haya sido la más adecuada.
Service Iberica's team
Hola, estas en lo cierto , no es el equipo mas adecuado para este aerogenerador, es que el equipo de sma que arranca en voltajes mas bajos no viene con aislaciòn galvànica y este es un requisito esencial para mi pais.
pero como te comentaba en el foro este inversor el wb3300 inyecta hasta los 183 voltios sin problema y sin dar falla alguna, el ùnico inconveniente es que comienza a correr el tiempo Tstop a partir d elos 200 volts para abajo,
mi pregunta es si se puede alterar por medio de software el voltaje en el cual comienza a correr el tiempo Tstop.
O que se le pueda cargar a este inversor el software equivalente a otro modelo que arranca a inyecta en voltajes mas bajos tal como el modelo WB3600TL que inyecta desde 80 a 550 volts en modo turbine.
Gracias. espero entiendan mis preguntas
Buenos dias: Como ya te he ido explicando en anteriores respuestas, los equipos tienen unas características intrinsecas e inalterables que hacen trabajar al equipo en niveles de máximo rendimiento, que finalmente es lo que se pretende de ellos. Por cuestiones obvias, muchas de estas caracteristicas no pueden ser alteradas más allá de unos margenes . Tampoco es posible hacer funcionar los equipos con firmwares de otros modelos, dado que los hardwares no son comunes.
Recibe un saludo
Iberica's Service Line team
