Respuesta: SMA; autoconsumo
Te refieres a una instalación de red aislada?
Me refiero a una instalación que consume la energía producida, la excedente la vuelca a red y toma energía de la red cuando no hay suficiente producción fotovoltaica.
Esta configuración es alegal como mínimo en España , pero se espera que próximamente se regule permita estas instalaciones denominadas comúnmente de autoconsumo o net-metering
Buenas tardes.
Para realizar lo que describes no hace falta nada adicional a un inversor, ya que lo que él produce o bien se autoconsume o se vierte a la red, según la demanda de la carga. SMA para el incrementar el grado de autoconsumo disponde de varios productos, como el Sunny Home Manager o el Sunny Backup.
Como bien dices tal instalación es legal pero con comillas. Su instalación esta permitida por el R.D.1699 pero queda la duda de que paso con el excedente de energía que se vierte a la red, ya que no esta regulado. Por eso, algunas compañias eléctricas no lo estan permitiendo, alegando que la instalación debería poder registrarse en el régimen especial.
En cualquier caso, hay alguna que otra resolución por parte de CCAA que posibilitan la instalación de un inversor para el autoconsumo, resolviendo de la siguiente manera:
Que
EMPRESA DISTRIBUIDORA tramite el proyecto de la instalación como instalación generadora interconectada, según el RD 842/2002 de 2 de agosto por el que
se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, así como si el titular lo manifiesta con el Real Decreto 1699/2011, de
18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción
de energía eléctrica de pequeña potencia.
