Corriente máxima en Sunny Tripower 17000TL
Estaba proyectando para Canarias
emplendo Módulos de las siguientes
características:
Potencia pico
240 WP
Intensidad Potencia max, Imp
7,85 A
Tensión Potencia max, Vmp
30,2 V
Intensidad en cortocircuito, Isc
8,35 A
Tensión circuito abierto, Voc
37,2 V
NOCT
46 ºC
Coef. Temp. Isc
0,034 %/K
Coef. Temp. Voc
-0,34 %/K
Coef. Temp. Pmpp
-0,48 %/K
Pérdida potencia máx.
0,7 %/año
Reducción eficiencia máx. 200 W 25ºC
95 +/- 3 %
Tenía pensado 5 strings de 16 módulos en serie haciendo 19,2 kWp
y tenía pensado instalar un Sunny Tripower 17000TL, pero en la hoja
técnica indica que la potencia máxima fotovoltaica instalables es 17,41 kWp lo que me parece muy poco, soló un 2,4% más de kWp.
También indica en su manual una corriente máxima de entrada de 11 A por string con un máximo de 33A para las entradas A y 11 A para la entrada B.
Mi pregunta es si se pueden instalar 44A o 33A (máximo en la hoja técnica).
Todo esto estando cubierto por la garantía, evidentemente
Gracias de antemano
Respuesta: Corriente máxima en Sunny Tripower 17000TL
vamos a responder punto a punto tu correo:
La potencia de 17,41kW (DC) se trata de la máxima potencia DC que el inversor es capaz de convertir en AC. Es decir para dar 17kW en AC precisa 17,41kW en DC, toda la potencia DC que sea superior a esos 17,41kW sería desaprovechada por el inversor ya que no la puede convertir, la forma de "desaprovechar" esta potencia es haciendo trabajar a los módulos fuera de MPP.
En la pagina 33 del manual de instalación, se indican los valores máximos que no hay que sobrepasar bajo ningún concepto ya que se perdería la garantía…
Solo se podrán conectar a la entrada A 33A en MPP y 40A en cortocircuito y para la entrada B serían 11A en MPP y 12,5A en cortocircuito. Al tener dos seguidores del punto de máxima potencia, no se pueden sumar las corrientes ya se trata de entradas independientes, por ello podríamos decir que el inversor admite 33A+11A en MPP (A+B) y 40A+12,5A en cortocircuito (A+B)
Por otro lado la usar más de 2 strings es recomendable conectar un string en la entrada B, para poder alimentar el sistema/circuitería interna del inversor de la protección optiprotect y de este modo proteger frente a corriente inversa los strings de la entrada A. Es decir para tener la protección por corriente inversa de A es necesario tener conectado un string en B.
La garantía no cubriría daños si en diseño no se han respetado estos valores.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Muchas gracias por la respuesta
Entonces sin ningún problema, se podría realizar la instalación.
Entrada A) Isc 8,35 A x 4= 33,4 A < 40 A
Imp 7,85 A x 4= 31,4 A < 33 A
Entrada B) Isc 8,35 A< 12,5 A
Imp 7,85 A < 11 A
