Holla a todos, soy de portugal.
Me gustaria saber si hay alguna causa especifica quando tenemos la mesage de Error K1-Open o K1-Closed??
Buenos dias,
todos los errores que hacen referencia a K1 nos indican problemas en el relé que conecta /desconecta el inversor de la parte de alterna. Hay varias causas concretas que pueden desencadenar la aparición de este mensaje en el display, si el mensaje apareciera por un error concreto ya lo habríamos solucionado.
Estas desconexiones se efectúan cada vez que el equipo se conecta/desconecta de la red tanto cuando el equipo empieza a inyectar como cuando el equipo detecta anomalías en la parte de alterna que alteran los parámetros indicados en las condiciones de red a nivel de tensión como de frecuencia. Estos parámetros vienen indicados por la reglamentación de cada país.
Dicho relé puede sufrir daños, por lo que, cuando el inversor detecta que el relé no responde, impide la conexión a red y muestra el error descrito. La operativa para resolver este error es contactar con la línea de servicio de SMA donde se le indicará el procedimiento a seguir para eliminar el error o si no fuera posible sustituir el equipo.
Cabe decir que si las condiciones de la red de alterna donde los equipos están conectados no son óptimas, este error puede aparecer más frecuentemente en todos los equipos conectados a dicha red, si se detectarán malas condiciones en la red de alterna sería interesante corregirlas para facilitar el buen funcionamiento de nuestros equipos.
De cualquier modo no dude en contactar con nuestra línea de servicio para obtener detalles más concretos sobre este error.
Reciba un cordial saludo,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Hola Raul,
Muchas gracias por tu explicacion. Solo intentava perceber si podria hacer algo para evitarlo.
Hello, i'm also speeking from Portugal, we have installed several very small inverters (SB3300 and SB3800) and every year we have many inverters with this error, i think that this is a product problem. Is SMA doing any thing to solve this problem?
Hello,
first let me apologize for the delay in my answer.
K1-open is the message displayed in the inverter, but the root cause can be different in each case. No specific error in the production line has been detected so far. However, SMA is continuosly improving the devices to increase reliability and quality of its products.
If you think that a further analysis of your PV systems may be useful to avoid future failures in the inverters, please feel free to contact us.
Best regards,
Raül Aliana
Technical Service SMA Ibérica
