Inyección a red desde Sunny Boy SB3800
Buenos días. Quisiera saber si con un grupo de seguidores solares (100kWp en total), los cuales tienen conectados inversores SB3800, tres por cada seguidor, es posible inyectar directamente a una red que es generada por una planta diesel de 225kW, en un sistema trifásico de 208/120VAC a frecuencia de 60HZ. Qué problemas podría tener esta inyección directa a la red? El sistema sería inestable al no haber un sistema que controle la generación en función de la demanda? Los inversores SB3800 son capaces de controlar los parámetros de tensión y frecuencia de la red? Como se repartiría la carga entre los seguidores y la planta? Agradezco de antemano sus valiosos comentarios.
Respuesta: Inyección a red desde Sunny Boy SB3800
Hola Germán,
para esta configuración de red, tendrías que utilizar inversores para el mercado americano. Puedes encontrar las referencias en: SUNNY BOY.SMA America, LLC.
Ten cuidado porque no todos los inversores son adecuados para redes de 208 V, debes comprobarlo en la hoja técnica de cada equipo. Por ejemplo, el SB3800U no sería apto para redes de 240 V.
Respecto a la integración en una red generada por un grupo diésel, no te lo recomiendo en absoluto. La red va a ser muy inestable, con la imposibilida añadida de no poder cuadrar generación y consumos.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Raül. Agradezco tus valiosos comentarios. De otro lado, existe algún equipo de SMA que pueda controlar la generación en función de la demanda? Qué configuración me recomienda para la conexión de inversores SB3800 (los cuales ya están ajustados para 208VAC/120VAC) directamente a la red generada por el grupo diesel?. Agradezco a todos sus comentarios.
Hola Germán,
el equipo que realiza las funciones que describes es el Sunny Island. Para las potencias que manejas, deberías poner varios en paralelo, conectados a un banco de baterías.
En cualquier caso, la realización de un proyecto con Sunny Island requiere un estudio minucioso para un correcto dimensionado, por lo que si te decides por ello te recomiendo que contactes con nosotros ([email protected] o 0034900142222) para que, con todos los datos necesarios, te podamos dar el soporte adecuado.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Gracias nuevamente Raúl por tus aportes.
Buen día para todos. Tengo una inquietud adicional. Nos han ofrecido un inversor que proviene de Tailandia, referencia Leonics Apollo MTP-6113H. Este inversor es de 200kW pero desconocemos si es posible con este equipo, generar la red y controlar los Sunny Boy. Son los Sunny Boy compatibles con este tipo de inversor? Alguien ha tenido experiencias con este inversor? Agradezco su gentil información.
los Sunny Boys no son compatibles con ese tipo de inversor, ya que el control de potencia a través de la frecuencia de la red no sería posible.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
