Duda sobre tripower 2x10TL
Buenas tardes, estamos diseñando un sistema fv de 22kw sobre cubierta de estructura industrial.
Pensamos usar 2 tripower de 10Kw TL .
Como el punto de conexion a red de nuestro cliente es 3x230, usaremos trafo reductores trifasicos 400/230. para salir con la tension adecuada.
Es necesario conciderar 1 trafo reductor por cada inversor de 10 TL antes de salira red.
O podria unificar la salida de los 2 inversores tripower 10TL fase a fase antes a un solo trafo reductor de 20kw, y de ahi a las protecciones ac y al contador de salida?
Gracias desde ya.
Respuesta: Duda sobre tripower 2x10TL
Hola Pinguino,
A ver si estás confundiendo algo. El potencial que te da el inversor trifásico Tripower es 230V entre cada fase y neutro, entre fase y fase son 400V.
Entiendo que la conexión de red también cumple directamente con las especificaciones del inversor sin trafo reductor ni nada. Creo que tenéis en Uruguay igualmente una red trifásica de 230V x 3 (osea red trifáscia de 400V)...
Perdon, pero no fui claro, aca la mayoría de los consumidores grandes son trifasicos 400v+N (400v F-F, 230 F-N ), pero todavía hay clientes que tienen trifasica 230v sin neutro(230v F-F, 127 F-T).
Como la mayoria de los inversores trifasicos son con salida 400v mas neutro, necesito un trafo reductor trifasico para adaptar la tension a la del punto de conexion.400/230
A no ser que consiga un inversor trifasico con salida 3x230.pero no he visto...
Ahora suponiendo que coloque 2 inversores 10Kw, considerando que pondre un trafo reductor de tension a la salida de inversores, debería poner un trafo por cada inversor de 10 para adaptar la tensión, y de ahí al tablero principal.
Como vez la posiblilidad de unificar la salida de inversores antes de un solo trafo de 20kw y de ahi a barras?
Hola PINGUINO,
puedes poner dos Sunny Tripower en paralelo y conectarlos al mismo transformador. Echale un vistazo a la documentación técnica "Sunny Tripower - Conexión a la red de baja tensión mediante un transformador externo" en la sección de descargas de SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL .SMA Ibérica Tecnología Solar S.L.
Si tienes cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Ok, la ultima por hoy, para no ser pesado, no se puede configurar de fabrica la salida del sunny Tripower 10TL para que sea 3 fases 230+Tierra (230F-F, 127F-T), para no tener que usar el trafo trifasico reductor?? y así tener la tension ideal en el punto de conexion de mi cliente...
Siento comunicarte que es necesario que utilices en tu caso el trafo reductor.
