Compatibilidad con equipos SMA y equipos de otras marcas
Hola a todos.
Estoy montando un pequeño laboratorio de pruebas donde tengo un SMA SI2224 conectado a una red que alimenta una casa donde también tengo un SB1100 y un molino de viento de 3KW pero el convertidor de conexión a red no es el WindyBoy debido a que no me entraba por rango de tensión, el convertidor es de Carlo Gavazzi el WT3 y mi problema es que cada vez que el inversor se pone a funcionar, se para y me da un error de frecuencia, no sé si es debido al “Frequency Shift Power Control” , y si es por ello si hay alguna manera de desactivarlo, ya que todo el control de gestión lo hago mediante un sistema experto de control en el que según la producción y el estado de las baterías enciendo o apago cargas, para no perder ni un watio.
El rango de trabajo del convertidor de red del molino lo tengo entre 48 y 52 Hz.
Espero que me podáis ayudar.
Respuesta: Compatibilidad con equipos SMA y equipos de otras marcas
Hola Kadowan,
si fuera de tu interés deshabilitar la función de Frequency Shift Power Control (FSPC) hay que actuar sobre el parámetro #250_28 y fijarlo a "DCOnly". De esta forma, Sunny Island no tomará partido en la regulación de potencia del sistema.
Es importante conocer los riesgos que esto entraña, que pueden ir desde el deterioro prematuro o incluso la destrucción del banco de baterías por sobre potencia hasta el deterioro de la totalidad del sistema por sobrecalentamiento producido por efecto Joule, al existir más energía en el sistema de la que se puede gestionar.
Si observas que tras el cambio de parámetro el sistema o el banco de baterías se calienta en exceso, vuelve a activar el FSPC inmediatamente para no poner en riesgo la instalación.
Espero que esta información sea de utilidad.
Un cordial saludo,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Gracias por la respuesta.
