Tripower
Hola Raul,
Revisando la hoja de producto de los Tripower hay un dato que me llama la atención y que no entiendo muy bien.
En los cuatro modelos su potencia Nominal y Máxima de CA son iguales, es decir, el modelo STP 100000TL-10 Pot Nom y Pot Max = 10kVA......STP 17000TL Pot Nom y Pot Max = 17kVA ¿por que?
Un saludo,
Respuesta: Tripower
Hola Espadachin,
eso que comentas no pasa sólo en el Sunny Tripower sino en todos los inversores actuales de la gamas Sunny Mini Central y Sunny Boy, salvo contadas excepciones.
Los nuevos inversores pueden funcionar continuamente a potencia máxima, por eso la potencia nominal es igual a la máxima. Ciertos modelos antiguos no cumplian eso, por lo que la potencia nominal era la duradera o estable mientras que la máxima era la puntual durante un cierto tiempo.
Espero haberte aclarado la pregunta.
Respuesta: Tripower
También tengo una pregunta referente a los modelos Tripower:
¿Son compatibles con módulos de capa fina que requieren puesta a tierra del polo negativo? Entiendo que no, pero mejor asegurarse...
Respuesta: Tripower
Hola Hlebtomate,
tu afirmación es correcta, los Sunny Tripower no son compatibles con módulos que requieran puesta a tierra.
Respuesta: Tripower
Hola Raul,
Perdona que te insista pero no me queda del todo claro, el SB2100TC tiene una potencia nominal de 1950w y una potencia max de 2100w.¿por que no sucede lo mismo en los tripower?
Gracias y perdona mi insistencia
Respuesta: Tripower
Hola de nuevo,
resulta que el inversor que nombras puede funcionar continuamente a 1950W y puntualmente a 2100W. Al dimensionar el inversor hay que fijarse en la potencia nominal.
En el caso del Sunny Tripower, no hay diferencia entre ambas potencias ya que el inversor funciona continuamente a potencia máxima debido a que esta diseñado para trabajar a mayores temperaturas que el SB2100TC sin sufrir derating.
Respuesta: Tripower
Hola Raul,
Entonces la gama de inversores Tripower no se aplica el concepto "Derating", es decir, la disminución de la potencia por el aumeto de la temperatura.
Respuesta: Tripower
Buenas,
por supuesto que sigue habiendo derating en el Sunny Tripower cuando la temperatura es superior de 45°C. Lo que le diferencia de los anteriores es que él puede seguir trabajando a potencia máxima continuamente en un lugar cuya temperatura no supere los 45°C, mientrás que otros inversores inician el derating aún cuando no trabajen a potencia máxima.
Es decir, en un inversor con Pnom=2kW y Pmax=2,1kW, a temperaturas elevadas (aproximandamente más de 40°C) es posible que se produzca derating cuando el inversor trabaja a 2,05kW. En el caso del Tripower, siempre trabaja a todo gas hasta que la temperatura ambiente supere los 45°C.
