Redistribuir strings con SMA 8000TL
Hola Raúl,
quería transmitirte la siguiente cuestión. En un diseño con Sunny Design, obtengo 32 strings para 12 inversores 8000TL. Como no a todos los inversores les llegará el mismo número de strings, ¿existe en SMA alguna forma de balancear la carga que recibirá el sistema trifásico, ya que habrá inversores con mas strings que otros, y al conectarlos a la fase correspondiente inyectarán una potencia superior? ¿El power balancer puede compensar esas diferencias? En mi caso, cada string de mas supone 3.330 Wp extra?
Respuesta: Redistribuir strings con SMA 8000TL
antes que nada, disculpa el retraso en la respuesta.
En el caso que comentas, el Power Balancer no te equilibraría la potencia de salida de las fases, sinó que, en caso de desconexión de uno de los inversores, limita la potencia de salida de los otros dos.
Hay un post muy bueno de mi compañero Juan Peña (usuario juanpdj) describiendo los modos de funcionamiento del Power Balancer:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...html#post98426
Del diseño que presentas me preocupa que, si utilizas el SMC8000TL para todos los casos, o lo estás sobredimensionando excesivamente o en algunos casos el inversor será demasiado grande para el campo instalado. Ten en cuenta que el rendimiento del inversor disminuye a bajos niveles de carga. A lo mejor valdría la pena considerar el SMC7000TL o el SMC6000TL.
Para más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
hola de nuevo,
una duda rápida. Si el inversor 4600A admite 4 entradas de strings y en el diseño obtengo 5. ¿afecta significativamente a la eficiencia del inversor usar una conexión en Y para inyectar los 5 strings en las 4 entradas, ya que una de ellas recibiría el doble de corriente que el resto?
Muchas gracias
Hola Jaipasos,
no hay problema en hacer lo que comentas, siempre y cuando el dimensionado sea correcto y no nos excedamos en intensidad.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Muchas gracias. El diseño lo obtuve del sunny design y se comprobó despues con otro software.
