Pregunta sobre Sunny Mini Central
Saludos amigos de SMA:
Estoy diseñando una instalación FV conectada a la red de unos 28kWp, voy a optar por 3 Sunny Mini Central de 10kW (10000TL) voy a conectarme a un sistema trifasico. Entonces tengo varias dudas:
1.- Para compensar las fases simplemente tendria que conectar el "SMA Power Balancer", que no es mas que un cable unido entre los 3 inversores?
2.- Observo en los manuales que se habla de F1 - F2 - N, nunca se habla de tierra o masa como la llaman por alla, no es necesaria?
3.- Que protecciones debo conectar antes y despues del inversor? O el inversor se encarga de eso? Yo estaba pensando colocar entre los paneles y el inversor breakers DC (Por cierto, me sirven los AC?)... Despues las salidas de los 3 inversores (Es decir, ya en AC) llevarlas a un tablero de distribución y colocarles a cada fase un breaker.. Y de ese tablero conectarme a la red.
Estamos hablando de 2 posibilidades en cuanto a tensión. Una posibilidad es 120/208 y 277/480. Pueden los Mini Central trabajar en ambos casos?
Gracias, estaré muy agradecido por las respuestas.
Respuesta: Pregunta sobre Sunny Mini Central
disculpa el retraso en la respuesta.
Entiendo que tu proyecto sería para instalar en Colombia. Como comentaste que la red allí es exactamente igual que en Estados Unidos, deberías utilizar los inversores que son aptos allí. El SMC10000TL no está entre ellos.
Puedes consultar el rango de inversores que se adaptan a este tipo de redes en:
Home.SMA America, LLC
Los inversores más grandes de esta gama (SB8000US) no vienen equipados con el Power Balancer.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
