Respuesta: corriente inversa
Buenas tardes Jeremy,
la documentación que solicitas la puedes encontrar en los siguientes links:
http://download.sma.de/smaprosa/dateien/7418/Stringsicherungen_SMC-UES083420.pdf
http://download.sma.de/smaprosa/dateien/7418/Rueckstrom-UES083010.pdf
La corriente inversa se produce cuando en un string la tensión es sensiblemente inferior al resto de los strings, lo que provoca que la corriente circule hacia el potencial menor,
Este tipo de situaciones se suelen producir por un fallo en alguno de los módulos como por ejemplo cortocircuito en los módulos o las células. También puede venir provocado por una doble toma a tierra accidental de un módulo o del cableado.
En el caso de las sombras la corriente inversa es apenas apreciable. La razón es que la tensión a circuito abierto cambia poco con baja irradiación.
Eso no quita que sea muy importante considerar las sombras en el proyecto de la instalación ya que va afectar mucho a la producción. En el caso que nos pones, y suponiendo que las sombras subiesen desde arriba al caer la tarde, sería mejor el caso A. Ya que con una sombra de 1/3 de la superficie la producción te bajaría 1/3 y en el caso B te afectaría al 100%.
Para calcular la corriente inversa máxima el calculo es muy sencillo:
corriente de cortocircuito x ( numero de strings -1)
Las medida de protección más utilizadas contra las corrientes inversas son los fusibles de protección, también se utilizan los diodos de bloqueo pero este sistema afecta más al rendimiento.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Muchas gracias por tu tiempo y observaciones Raúl, nos van a ser de gran utilidad.
