¿Que aconsejais para una instalacion de 30 kw nominal; 3 SMA 10000 TL o 2 Tripower 15 kw?
Podriais indicar ventajas e inconvenientes de cada una.
ambas opciones son muz válidas. Depende de donde sea la instalación, puede que te pongan problemas para instalar 3 x SMC10000TL. Por eso me inclinaría seguramente por los Tripower.
De todos modos, en ambos casos debes tener en cuenta que son inversores sin transformador, por lo que te será permitida su instalación sólo cuando la instalación inyecte directamente a media tensión. Asegúrate de esto, porque si puedes inyectar en baja tensión probablemente te convengan otros modelos de inversor.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Creo que es en BAJA tensión y me dicen que es posible sin trasformador. Pero no se mucho más.
A nivel rendimiento, economico, etc............cual seria mejor, más barato.........?
Hola Taqui,
a nivel de rendimiento, ambas opciones son muy buenas y no presentan diferencias significativas. Los SMC10000TL tienen un rendimiento un pelín superior, pero con los dos Tripower tendrías 4 seguidores del punto de máxima potencia, por lo que no creo que al final tuvieras grandes diferencias en la producción.
Para consultar los precios, deberías ponerte en contacto con algún distribuidor. Encontrarás la lista de distribuidores en www.sma-iberica.com.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Por cierto, ¿sabes si los tripower son válidos para módulos Sunpower?
Lo digo por lo del kit del positivo a tierra.
Tengo entendido que sólo son compatibles con inversores con trafo pero lo pregunto por si acaso suena la flauta :rolleyes:.
Es que los tri-power tienen dos mppt cada uno. Igual de efectivos y de diferente potencia entre ellos. Así se aprovechan zonas de cubierta pequeños pero que de otra manera romperían la búsqueda del punto mpp idóneo.
En la sección de eventos que se ve abajo de la página principal del foro suelo ir colgando los siguientes cursos de SMA en diferentes zonas del país. Por cierto que toca poner otra que creo que ya la tienen fijada.
Este punto no lo tengo claro, sobre cuando usar inversores con o sin transformador. Usted dice que si se pretende inyectar a media tensión se puede usar sin transformador y si se va a inyectar a baja tensión se deberia usar con transformador. Podria elaborar un poco mas en esos puntos.
Y que tensión usted considera como media y que tensión considera usted como baja?
en España, durante la época de gran crecimiento del mercado fotovoltaico (2006-2008), ha habido diferencia de criterios técnicos a la hora de autorizar la conexión de plantas fotovoltaicas a la red eléctrica.
Ahora mismo la situación se ha ido estandarizando y por lo general no se permite la conexión de inversores sin transformador en redes de baja tensión, al no haber separación galvánica entre el generador (los módulos) y la red. Si se inyecta directamente en media tensión a través de un transformador elevador, este transformador ya actúa como separación galvánica y se pueden usar inversores sin transformador.
Que quede claro que estas afirmaciones no se basan en ningún estudio exahustivo, ni en experiencia en desarrollo de proyectos, ya que no es nuestro campo. Son impresiones generalizadas que tenemos indirectamente a través de los proyectos que van instalando nuestros clientes.
En España se considera baja tensión hasta 1 kV. En el sector eléctrico se habla de media tensión para referirse a la red de 15, 20 o 25 kV dependiendo de la zona y de la compañía distribuidora.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
SMA Ibérica Tecnología Solar
