Respuesta: Inversores TRIPOWER
Creo que la filosofía de SMA a la hora de su diseño era el añadir un mpp secundario o asimétrico para poder aprovechar esas zonas de diferente angulo u orientación. Tiene su lógica, ya que para tejados mas clásicos con un mpp basta.
Gracias Photon,
para un proyecto ahora la verdad que me vendría genial ya que hay un string que tiene otra inclinación que los dos otros strings...
Sólo me extraña porque los otros fabricantes suelen ofrecer para el mismo rango de potencia 3 o 2 MPPT con las entradas igualmente repartidas.
Me gustaria saber, se que es una pregunta un poco generica, pero que potencia pico se puede poner a uno de 10 kw.
Además, quisiera saber si cortan a 20 kw o admiten algo más. Es este caso ¿Cuanto?
Hola Taqui,
lo imprescindible es que te mantengas dentro de los rangos de tensiones y corrientes admisibles por el inversor.
La potencia pico dependerá de la zona, la inclinación y el riesgo que quieras tomar. A mayor potencia pico, mayor ratio de Kwh/kWn, pero llegará un momento en que este ratio no aumentará más. El óptimo dependerá de las condiciones concretas de la planta.
Por otro lado, el STP10000TL tiene una potencia máxima de salida de 10 kW. Si hubiera más potencia disponible en los módulos, el inversor se desplazaría del punto MPP para regular la potencia de AC.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Al modelo de 10 kW le puedes poner hasta 10,4 kW en continua (DC). En AC pone que tiene una potencia máxima de 10KW, pero me puedo imaginar que admite algo más por momentos aunque no lo sé. Los inversores de Kostal sé que admiten bastante más de lo que ponen como potencia máxima, en el modelo piko 10.1 con potencia nominal de 9,2 kW (AC) y potencia máxima de 10,1 kW (AC) he llegado ya (con 10,3 kW de módulo alemán Aleo) a unos 11,4 kW (AC) cuando salio el sol a mediodía después de un chubasco...
Acacbo de ver que Raül estaba contestando al mismo tiempo y dice que no admite nada más de 10 kW (AC) y en contínua se va a ajustar la tensión para llegar a un rendimiento de 10 kW (AC) cuando los paneles podrían dar más...
Lo de Kostal, no obstante es cierto y no sé si preocuparme por ello...
Es que hay otros inversores, que por ej.....REFUSOL 10 kw, que para 10 kw nominal cortan los 11 kw, lo cual hace que se pueda dimensional algo más algo más el campo fotovoltaico. SMA tambien tiene algunos de forma similar
Hola a todos,
algunos modelos pueden permitir inyectar una potencia mayor que la nominal, pero eso no siempre es una ventaja.
Lo digo porque nos hemos encontrado con plantas en las que compañía ha limitado la potencia de inyección a la potencia nominal (más un pequeño porcentaje) y, en caso de exceso, salta una protección. Lo equivalente para inyección de energía a lo que un ICP es para consumo. Hay que ir con cuidado.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Buenas tardes,
a primera vista cabe pensar que cuanto más MPP Trackers tenga un inversor pues mejor. Sin embargo en la práctica, tal inversor no puede abarcar todas las posibilidades que se puedan plantear a la hora de diseñar una instalación FV:
Os lo voy a explicar con un ejemplo. Tenemos una cubierta en la que caben 71 paneles Yingli YL230 (156) en una única inclinación, unos 16,3 kWp. Se ha optado por utilizar un único inversor de 15 kVA con rango de tensión de entrada comprendido entre 150 V y 1000 V. Con las características de éste módulo se obtiene que el número mínimo de módulos por strings es de 7 mientras que el máximo es de 23.
Os adjunto una tabla con las diferentes configuraciones de módulos para cuatro tipos de inversores estándars del mercado. (Espero que funcione ya que es la primera vez que lo intento)
Como podéis ver, hay muchas combinaciones de módulos que no pueden realizarse con los inversores A, B o C, mientras que el Sunny Tripower es capaz de adaptarse a cualquier configuración de módulos.
Es posible que varios de vosotros vean este ejemplo con escepticismo, y lo puedo comprender porque así estaba yo cuando empecé a trabajar para SMA. Por eso os pido solamente que hagáis vuestros cálculos. Seguro que llegáis a la misma conclusión que SMA y veréis que el Sunny Tripower es el inversor más flexible del mercado.
