Varias dudas sobre inversor SMA 100
Buenas tardes:
Estoy realizando el proyecto de una planta fotovoltaica sobre cubierta de 400 kW, y quiero instalar 4 inversores centrales SMA 100. La potencia pico que le va a corresponder a cada inversor es de 110,4 kW, 115 kW, 115,92 kW y 115,92 kW. ¿Puede soportar estas potencias pico el inversor SMA 100?
Otra duda es ¿qué sección máxima de cable de entrada y de cables de salida permite el inversor SMA 100?
Y por último, los inversores van a estar instalados en el interior de la nave encima de las oficinas, es necesario realizar un cuarto o caseta para protegerlos del polvo y de la suciedad o no hace falta?
Un saludo y muchas gracias
Respuesta: Varias dudas sobre inversor SMA 100
Hola muy buenas la potencia fotovoltaica maxima recomendada con 110Kw no se si aguantaran ese pico pero mañana te lo miro y te lo comparo con unas instalaciones que tenemos con estos equipos si la soprtan o no,los cables te los puedo calcular mañana y respecto a lo de taparlos no a no ser que les hagas ventilacion pues en verano en techo y en el interior de una nave sube mucho la temperatura si la nave rabaja limpio no hace falta taparlos un saludo.David
Hola David,
si la potencia del inversor supera la potencia de entrada máxima, el inversor reduciría la potencia (derating) para evitar sobrecalentamientos, a fin de protegerse, pero seguiría funcionando.
El valor que hay que tener más en cuenta es la tensión de entrada maxima. Si se ve sobrepasada en el inversor puede estropearse y la garantía queda anulada.
Resumiendo, nunca dimensionar el generador FV tal que la tensión vista por el inversor sea superior a su Vccmax.
En el foro hay un tema que trata tu pregunta bajo el hilo SMC7000HV.
