Duda sobre descompensación en un inversor SMA central 100
Buenas:
Mi pregunta es sobre un inversor SMA sunny central 100 Indoor. Estoy realizando el proyecto para una instalación sobre cubierta y una vez agrupadas las series de modulos, una de las 3 entradas de corriente continua del inversor me queda descompensada por tener que añadir una string más que en las otras dos.
En resumen, por dos entradas tendría 36,8 kW y por la descompensada tendría 41,4 kW. ¿Admite el inversor esta compensación o hay que buscar otra alternativa?
Muchas gracias por adelantado
Respuesta: Duda sobre descompensación en un inversor SMA central 100
Hola Alex,
no habría problema en lo que planteas, seimpre y cuando el número de módulos en serie sea el mismo en cada string, es decir, que todos los strings tengan la misma tensión.
Hay que tener en cuenta que las tres entradas de continua se ponen en paralelo justo en el embarrado de continua del inversor, con lo la correspondencia que has supuesto entre cada entrada de DC y cada fase de CA no es tal. Hay un único seguidor del punto de máxima potencia para todo el conjunto de módulos.
La potencia de los módulos se repartirá de manera compensada entre las tres fases.
Para más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
