Respuesta: Modificación Rango MPP
Hola belenos,
se debe a un error técnico en el catálogo. Los equipos siguen siendo iguales.
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Gracias Raül,
Perdona que insista, pero te refieres a un error en el catálogo de este año o en los del año pasado?
Hola belenos,
el bueno es el catálogo nuevo.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
O sea...que las instalaciones que hecho los anteriores 2 años con SMA....estaban mal dimensionadas por un fallo del catálogo....
Lo siento, pero tengo que decirlo. Los SMAs me parecen c*jonudos, vuestro servicio técnico aún mejor...pero ese fallo es una cagada monumental...por no hablar de los plazos de entrega actuales. En fin, que te voy a decir que no sepas...
Gracias de todas formas.
Pero.. si el máximo "antes" estaba en 600V es lo mismo que ahora... al final te va a dar igual salvo que utilices paneles perfectos en los que Vcc y Vmp es igual ¿no?
Como también tienes en cuenta el efecto de la temperatura para no pasarte de los 600v los días fríos en circuito abierto. Al final las series que pongas trabajando en situaciones "normales" van a quedar por debajo de los 480V en máxima potencia ¿no??.
pon algún ejemplo
Ahí está el problema Rodri. Pasarse de los 600v no ocurrirá...ni antes de ahora.
Pero habrá circunstancias puntuales en las que las tensiones de entrada podrían pasar de los 480v, y ahora me entero que el inversor no va a estar en MPP. No es demasiada diferencia, ni peligra la instalación, pero está claro que puede producir algo menos de lo previsto.
No hay más que modificar los parámetros al PVsyst..verás como te lo para unas cuantas veces más.
De hecho, creo recordar un artículo del Photon donde probaban el SB 3800 donde ya advertían que el rango MPP acababa en los 400 y no 500, y que era algo que debían rectificar. Creo.. :-s
Hola Belenos,
primero de todo puedes estar tranquilo que las instalaciones que hayas diseñado hasta el momento los inversores funcionan siempre en el rango de MPP.
La revista Photon argumentó que nuestros inversores tenían un rango de MPP relativamente más amplio que otros de la competencia, y comentó que los inversores funcionan la mayor parte del tiempo en un rango de MPP menor. A tenor de ese comentario, SMA decidió adaptar el rango de MPP de sus inversores a fin de lograr una estandarización con los productos de otros fabricantes del sector.
Pero sólo fue un cambio en el catálogo, es decir que a efectos prácticos se puede decir que para los inversores de la familia Sunny Boy (no para los Sunny MiniCentrales) el rango de MPP llega hasta los 600 V, pero en la práctica y en la mayoría de los casos, los inversores funcionan en el rango de MPP indicado en el catálogo.
Espero haberte aclarado el tema.
