Problema en instalación con tres inversores SMC 5000 A
Hola a todos,
El 31 de agosto se conecto una instalación solar fotovoltaica de 60 modulos de unisolar de 288 Wp, conectados a tres inversores SMC 5000. El funcionamiento ha sido correcto durante estos dos meses, pero desde hace tres días uno de los inversores tiene los tres leds apagados y no llega a arrancar, en cambio, los otros dos inversores siguen funcionando correctamente.
Desconozco el motivo de que no arranque un inversor, por lo que espero que me ayudéis.
Un saludo a todos
Respuesta: Problema en instalación con tres inversores SMC 5000 A
Hola Klucher,
los inversores se alimentan de la parte de continua. Eso quiere decir que si el inversor está totalmente apagado, es que de algún modo no le llega tensión de los módulos.
Te recomiendo que revises el circuito de continua, así como el Electronic Solar Switch (el tirador situado en la parte inferior del equipo).
En cualquier caso puedes llamarnos directamente al 900142222 y lo podemos resolver en directo, creo que será más sencillo.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
