Respuesta: Inversores en MT
Hola gambrinoos,
dentro de las estaciones de SMA, por ejemplo SC 1000MV, hay una etapa de potencia (inversores), un transformador, una celda de protección para el transformador y dos celdas de línea para la formación de un anillo. Hay que tener en cuenta que las celdas y el transformador son opcionales, pudiendo el cliente instalar otras de las ofertadas por SMA. IMPORTANTE ponerse en contacto con SMA para comprobar las compatibilidad del transformador y las celdas con nuestros inversores.
Según el caso, es necesario que el cliente instale las celdas de medida, seccionamiento y remonte.
