Monitorizacion Radiacion/temperatura
Voy a repetir una consulta que llevo haciendo desde algun tiempo a SMA en el foro por si obtengo respuesta le sirva a mas gente.
Tenemos una instalacion con varios Sunny Boy y Minicentral. UN Sunny Boy control, una celula calibrada y sensor de temperatura.
Entre otros valores los que quiero monitorizar son la radiacion y temperatura
Como sabeis hay dos opciones de monitorizar la instalacion:
1.- accediendo yo remotamente a la instalacion (a traves del Sunny Data control) y descargarme los datos que quiera.
2.- Consultando en el portal de SMA sunnyportal los datos elegidos.
El metodo 1 funciona correctamente y accedo a los dato de radiacion, temperatura y todos los que sea.
Con el metodo 2 soy incapaz de configurar la instalación para que los datos de temperatura y radiacion puedan ser consultados desde el portal de SMA.
Hecha esta reflexion los ultimos dos años a SMA por diferentes conductos siempre me dicen q deberia poder consultar los datos pero nunca han alcanzado a decirme cómo.
Alguien tiene alguna idea?
Respuesta: Monitorizacion Radiacion/temperatura
Hola Sifos,
en el sunny Portal no se puede ver el valor de los sensores de temperatura y radiación que tengas conecados al Sunny Boy Control Plus. Lo podrás consultar en tiempo real y descargarte el Excel con los valores históricos (si están guardados), pero el equipo no permite la subida de estos datos al Sunny Portal.
Si quieres ver estos datos en el Portal, deberías conectar los sensores a una Sunny Sensor Box e intengrar esta Sensor Box en el bus RS485 dónde se conectan los inversores (a través de un adaptador llamado Power Injector). Pero antes tendrías que darnos el número de serie del Sunny Boy Control Plus, pues no todos ellos son compatibles con la Sensor Box.
Espero haber aclarado la duda.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Yo creo que si los tienes marcados para memorizar en canales de datos, y activado el envío del correo al sunny portal cada vez que descargas, al descargar todos los canales marcados, te los envía al portal y deberías poder configurar algun informe seleccionando esos parámetros del SBC.
Yo lo tengo con suuny central control y funciona, aunque si tu SBC es antiguo igual tienes que actualizar el firmware para ser compatible con el portal.
Un Saludo.
