Sistema de apoyo a la red
Estoy diseñando un sistema que sea de apoyo a una red eléctrica con muchas interrupciones en el servicio y el cliente quiere utilizar fotovoltaica.
Estaba pensando de poner varios sunny backup pero tenia unas dudas.
La instalación es para un sistema de telecomunicaciones con potencia de cargas bastante alta (alrededor de 11 kW) y tales cargas funcionan las 24 horas del día. Ahora el problema sería si en un día muy soleado tengo las baterías ya cargadas, las cargas alimentadas por la red y no está permitido verter en la red eléctrica la energía que está producciendo la instalación fotovoltaica que pasa con toda esta energía sobrante (dado que son muchos kW de potencia a instalar)?
Respuesta: Sistema de apoyo a la red
en caso de "exceso" de energía en la red, la energía no se llega a generar, mediante la regulación de la frecuencia de la red de alterna. Por eso no hay que derivar esa energía a ningún dispositivo.
Por otro lado, para hacer un óptimo dimensionado del proyecto, sugiero que te pongas en contacto con nosotros telefónicamente, 902 14 24 24 .
Raül Aliana
