Inversores para aislada en centro america
Buenas tardes,
estoy buscando inversores con las siguientes caracteristicas para instalaciones aisladas:
1) 400w-500w de potencia, entrada desde el generador FV de 12Vdc. Salida 120Vac, 60Hz
2) 1800w-2500w de potencia, entrada desde el generador FV de 24Vdc. Salida 120Vac, 60Hz
3) 1000w-1500w de potencia, entrada desde el generador FV de 24Vdc. Salida 120Vac, 60Hz
Claramente estos inversores son para unos proyectos que estoy desarrollando en Sur America, (Venezuela).
Debido a eso, (en Venezuela), no puedo proponer productos made en EE.UU. necesito saber tanbien si SMA America fabrica en EE.UU. o en mexico.
Respuesta: Inversores para aislada en centro america
Buenos días dartagnan,
a los inversores Sunny Island de SMA no se les puede conectar directamente el campo de paneles fotovoltaicos como ocurre con otro tipo de inversores de aislada.
Si se quiere acoplar el campo de paneles en el lado de continua, se ha de utilizar un regulador-cargador y si se quiere acoplar en el lado de alterna se ha de utilizar un inversor (de SMA) de conexión a red, como por ejemplo un Sunny Boy o Sunny Mini Central.
Para su primer sistema tipo, no recomendaría nuestros productos ya que el campo de paneles es demasiado pequeño y los inversores disponibles en versión UL tienen una potencia demasiado grande (4,2 kW de potencia nominal para el caso del SI 4248 U y 5 kW de potencia nominal para el caso del SI 5048 U --> estos dos modelos trabajan con baterías de 48 V).
En el caso del sistema 2 y 3, se podría utilizar un inversor de conexión a red junto a un SI 4248 U. También se podría utilizar un regulador cargador, ya sea el de SMA el SIC-40 o algún otro de otra empresa. Hay que tener en cuenta de que en el caso de utilizar un cargador que no sea de SMA, se ha de instalar un Shunt entre el banco de baterías y el Sunny Island, pero sólo en el caso de utilizar el modelo SI 5048 U.
A parte de poder dar estas tensiones y frecuencias con salida en monofásica, también se podrían conformar sistemas trifásicos tipo UL y sistemas split-phase. A veces es mejor el abastecer más viviendas de forma centralizada con un sistema aislado que el suministrar cada casa por separado con un sistema aislado.
Todos nuestros inversores se fabrican actualmente en Alemania.
