duda con una instalacion y calculo
Buenos dias, me gustaria que me pudiesen dar alguna pista o solucion a un problema planteado: el cual es:
Un aparato con una potencia de 0,15 kW en corriente contínua funciona todos los días del año durante 2 horas, cerca de Aranjuez (Madrid). Si se desea alimentarlo mediante energía solar fotovoltaica se pide calcular el número de paneles necesari os, la capacidad de la batería de Pb-Ca y el regulador necesario.
NOTA: Se tomarán 10 días de autonomía y la profundidad de descarga será del 65%.
muchas gracias
un saludo
Respuesta: duda con una instalacion y calculo
Hola rodasoft:
Si tienes un aparato que consume 0,15kw, durante 2 horas al día, eso supone un total de 300Wh/dia con lo que debes cubrir esa generación, bien sea con fotovoltáica o con minieólica, las baterías se calculan según la tensión y en base a estas se dimensionan los amperios necesarios. Si por ejemplo ese aparato funciona a 24V contando que necesitas 10 dias y consumes 300W y la profundidad de deascarga se situa en el 65%, entonces las baterías deben ser de 4,6 kw de almacenamiento, lo que supone unos 200ah. Nosotros personalmente y para este tipo de instalación usaríamos 2 baterías monoblock de 240ah, y 2 paneles solares de 150-200ah. Tb por supesto puedes utilizar un aerogenerador enair 1.5, consultalo en ENAIR :: La Evolución de la Energía Minieólica
Si tienes alguna duda, estaremos encantados de ayudarte de nuevo
Muchas gracias por la aclaracion en este caso practico, nosotros somos una pequeña empresa de informatica, dedicada al diseño de programas para gestionar sistemas solares.
un saludo
