Bornay 1500
Buenos días, ayer puse en funcionamiento mi aerogenerador,
Está instalado en una torre de 11 metros y con vientos moderados funciona bastante bien pero la tension de salida del regulador es de 29 voltios, esta conectado a unas BAE 800
Y estas a un equipo outback flex ware one de 3000w.
Necesito configurar la tension de salida del regulador del aerogenerador para que sea algo inferior a la tension de flotacion,
supongo que será con los pins que se ven al quitar la tapa pero como configurarlos?
Re: Bornay 1500
Hola JMunera, el regulador tiene una curva de regulación de 3 etápas, en la primera etapa hace una equalización para a continuación pasar a flotación, la tensión esta programada de fábrica y puede ser cambiada por el instalador. Si quiere conocer más sobre esta opción pongase en contacto directamente con nuestro departamento técnico telefónicamente.
